comment_136583
Hejsan! Jag har varit och köpt mig ett edelbrock top end kit och en hei fördelade med inbyggd tändspole I samband med att jag renoverat den främre ändan av bilen samt motorn. Problemet är nu att när jag monterat allt och bara ska skruva ner 90 graders vatten nippeln till värmepaketet på vänster sida om fördelaren framifrån sett men då går den inte i för det finns knappt någon plats mellan hålet och fördelaren... Frågan är då finns det någon annan med samma insug och fördelar som löst det på ett bra sätt? Kan man byta plats på vattentempmätaren och den nippeln eller finns det någon annan bra lösning? Skulle vara innerligt tacksam för alla svar och lösningar :D
comment_136616
Kan ju vara bra att veta vad du har för motor ,bil o. årsmodell. :rolleyes:
