May 22, 201410 yr comment_136644 Hej -66 200 med automat.Bilen har gått väldigt lite de senaste åren. Hade först problem med gången, men efter byte av de mer än 10-år gamla stiften verkar den nu gå bra så långt jag kan testa. Har nu ist fått problem med automaten. Den verkar vilja ligga på hela tiden då motorn är igång, detta på alla lägena, P, R, N, ., o, L. Och allt framåt. Känns att motorn är belastad och om jag gasar driver den på. Om jag stänger motorn verkar växellägena vara helt korrekta då P ger tändningsmöjlighet o N går att rulla. Känns som om någon ventil för något tryck hängt sig så att när motorn går vill den inte växla. Det är också svårt vid gående motor att flytta spaken från P-läget.har kollat oljan på idel och fyllt på den var låg.värt att notera att senast jag körde lite oftare för en 5-6 år sedan växlade den fint.någon klok som har ngn bra idelLars Hammar
May 22, 201410 yr comment_136648 Det är gamla prylar med reumatism!!Använd bilen mera så mjukar kommer nog prylarna igång när avlagringar lösts upp.Men byt olja först!Lite ny fräsh olja kan göra underverk
May 22, 201410 yr Author comment_136653 Bytt olja. Tror att bulten som låser växelspaken i armen kan sitta löst. Ska krypa under och kolla om det kan vara det. Har för mig att armen automatiskt hamnar i D2 då!?
