August 17, 200421 yr comment_8944 Hej alla glada...!! Det ja undrar över är när jag kör, ganska hårt så slirar automatlådan mellan 2:an å 3:an, vid lägre varvtal så känns det väldigt distignt å bra, det är som sagt bara när jag gasar på det känns som det slirar...Lådan är en c6, motorn är en 351W på ca: 400 hk. Finns det nån justering att göra eller är det renovering som gäller... Vore väldigt tacksam för svar. Mvh Kalle
August 24, 200421 yr comment_9066 Hej,Jag har haft samma problem på en c4. Jag renoverade lådan och problemet var över. Dock bytte jag aldrig bromsbanden. Lameller och alla "O-ringar/tätningar" byttes. Antagligen beror felet på internt oljeläckage (gissning) på "torra/hårda" tätningar. (En del säger att lamellerna aldrig börjar slira)./Magnus CMC644
