persalls October 16, 2014 Report Share October 16, 2014 Hej!Det har du naturligvis rätt i!, har glömt bort det men som en kombination av slitage och nu sänkning är det absolut värt att kolla upp, tack!//Med vänlig hälsning Per Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheyLive October 16, 2014 Author Report Share October 16, 2014 Jag kollade som du sa med hjulen upphisade och med kvart i tre metoden ock då kunda man både höra och känna glappet. Rag jointen kunde jag även lätt känna att där var mycke glapp i den. Vill också byta till en rattstång utan rag. Det här med styrlederna ser intressant ut men min var sänkt när jag köpte den för 4 år sedan och problemet kom i år. Vet du var man kan hitta dessa eftermarknads prylar? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
persalls October 16, 2014 Report Share October 16, 2014 Hej!de vanliga Amerikanska siterna har och de kostar runt 150usd plus det vanliga så inte gratis. Fundera på om det är lönt att försöka kopiera och köpa länkhuvud osv här hemma men vet inte hur man skall göra med bulten som antingen, och helst , är special eller alternativt bult med konor. Förmodligen blir det krångligt att fixa och dessutom är det ju att betrakta som en vital del minst sagt.jag har inget av de glappen så jag skall nog köpa bumpsteer kit, vilket är sökbegreppet!, och plattor.mvh Per Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olle_L October 17, 2014 Report Share October 17, 2014 Hej. jag har 2 foxar i familjen jag har hållit på och skruvat med under 10 år tror jag...( ibland kul, ibland inte så kul...)båda bilarna , 90´hatchback, 88 Conv blev bättre med nytt "rack and pinion kit" speciellt den 90´var precis som du beskrev den, och värst med "låg profil hjul/däck" 17, 45. (sitter org 16/55 däck nu, + org fjädrar.)jag köpte nytt "hela klabbet" till 90an: nytt "rack and pinion kit", A-arms gummi bussningar, KYB dämpare, rag-joint, tie rod ends, Front Lower Ball Joint, performance sway bar end links ..blev som en "ny bil", (eller så bra som en bil designad för 25-30 år sedan kan bli...) Jog bytte inte Caster cambe plates, inte där problemet satt. bytte inte heller till en massa stenhårda "performance" prylar, det är säkert bra för bana etc, men på gatan bara irriterande efter ca 15 minuter. Många gillar såna prylar, jag kritiserar inte dem, det är bara inget jag är inne på..( been there, done that).Och, som "Tbird" sa, om du sänkt mycket är det nog en bra ide att skaffa "bump steer" justerings-bussningar etc.Som du ser, drog det iväg i pengar, men hade turen att ta allt i en frakt-container och när dollarn va väldigt låg, så, blev inte så farligt dyrt ändå.http://www.latemodelrestoration.com/item/PT-19417BL/79-93-Ford-Mustang-Urethane-Front-Sway-Bar-End-Linkshttp://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-3504A-KIT/85-93-Mustang-Power-Steering-Rack-Kit-50L/Olle Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
