July 27, 201411 yr comment_138475 Några tips hur man får av en hjulmutter som gåttmitt av ?Konan sitter kvar på pinnbulten.Kommer inte åt med en dorn, fälgen är för djup.Återstår väl bara att skruva av navet och dra ut det samtidigt med oket och slipa ner skallen påpinnbulten om det går.Någon som råkat ut för samma öde ??GT -08
July 27, 201411 yr comment_138478 går inte att göra som du beskriver, det lättaste är nog att borra ut hjulbulten och sätta dit en ny..Man kan undra hur du lyckades få muttern att dela sig,
July 27, 201411 yr Author comment_138480 Det var däckfirman som drog av den när jag skulle byta framdäck, så troligtvis var dom spännda förhårt med en mutterknackare.Borra i pinnbulten känns som ett evighetsjobb, så varför skulle det inte gå att lossa lagren och dra av navet med hjuloch allt?
July 27, 201411 yr comment_138481 Då är det väl däckfirmans problem och inte ditt. Förresten, går det att komma åt muttern till framhjulslagret utan att ta av hjulet?
July 27, 201411 yr comment_138482 bromsoket , slang osv måste också demonteras , mycket enklare att borra ur istället , bra borrmaskin o bra borr så tar det inte lång tid att fixa det.
July 27, 201411 yr Author comment_138483 Finns ingen däckfirma som tar på sig detta.Fick ett tips av en porsche meckare dom kör ut konan med ett hålsåg, så får väl prova det först sen blir detatt försöka borra ut pinnbulten, om det inte lyckas får det bli navet.jo man kommer åt muttern till lagret men man får offra skyddskapslen.
July 27, 201411 yr comment_138485 Går det inte att göra som fälgtjuvarna dom offrar en hyllsa till varje låsbult som ska bort går det inte att slå fast en lång hyllsa
July 27, 201411 yr comment_138496 Vad vinner du på att ta bort hela navet?Ja du får bort nav och hjul tillsammans.För att sära på hjul och nav är det dax igen att borra bort hjulbulten.Håller med första svarare borra ur/bort hjulbulten.
July 29, 201410 yr Author comment_138570 Slutet gott fick ta av hjulet med navet och okettog 3timmar.tack för alla tips.
August 2, 201410 yr comment_138679 Vet inte om det var lättare då du fick lufta bromsarna efteråt.Men som sagt man väljer viken väg man ska ta.Gissar att du har bilen rullande igen och det är det viktigaste.
