glaskalle August 3, 2014 Report August 3, 2014 Har läst inlägget om byte av växellåda till T5. Vilken utväxling bör bakaxeln ha för att en T5 växellåda ska fungera bra. Har 2:74 på min Mustang 1965 med 4-växlad manuell låda. Tacksam för synpunkter. Glaskalle Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 3, 2014 Report August 3, 2014 Hej.Den du har går bra att använda, men 3.00 är bättre för just en extra växel, men som sagt det är någotsom du kan ta senare efter att du provat med den du nu har. Citera
Tbird August 3, 2014 Report August 3, 2014 Rätt och rätt utväxling är svårt att säga.Helt säkert är slutväxel på 2.74 helt fel.Om du tycker att bilen varvar lagom som den gör?T5 finns i många utföranden därför kan du inte bara nämna T5.Välj dock en som är gjord för en V8.Vanligast dock är en överväxel på ca. 0.7.Med sluväxel på 2.74/0.7 ger 3.91 för att få samma varvtal som innan på högsta växeln.Gissar att du vill ha ner varvtalet lite på högsta växeln, men som du vet är byte av utväxling det billigaste/bästa sättet att få en snabbare bil.Rekomenderar något mellan 3.27 -3.89 beroende på hur du vill ha bilen.Själv är jag mer mot högre numeriska utväxlingar.Har 3.73 på Cobran och 3.89 på T-birden båda med T56 (6-växlad) och 6-an på 0.63 (om jag minns rätt). Citera
bj0rne August 8, 2014 Report August 8, 2014 Jag kör med T5 i min 66'a, 3.73 i bakaxeln ger för mig c:a 2000 varv vidd 100km/h (däck 245/45-17, det har nog en viss påverkan åxå) Citera
Happy August 8, 2014 Report August 8, 2014 Motor 450 hkAutomatlåda c4 stallspeed turbin på 2500Bakaxelutväxling 3.55-3.74 Vad rekas för att man ska vara nöjd vid crusing och motorväg?Vad har man för varvtal vid 100 & 200 km/h Ni som kan räkna. Saknas det uppgifter? Citera
Tbird August 8, 2014 Report August 8, 2014 Ja det saknas däck dimension.Här är en länk för att räkna ut hastigheter med olika lådor, utväxlingar och däck dimensioner.http://www.grimmjeeper.com/gears.html Citera
