Start problem
Tja, har en 289:a som kan vara lite knepig att starta.
Ibland surrar det bara två-tre gånger innan den drar runt motorn.
Jag har bytt kol i startmotorn och startkransen var schysst, någon
som har nån idé,så man slipper oroa sig varje gång man ska starta.
Har även problem med lite för hög vattentemp.
Bytte till en Griffin kylare och en el fläkt, resultatet blev helt klart bättre
men vid låga farter tycker jag att den går upp för mycket, kan det
vara dålig vattenpump, eller?
Pär, Ht 66:a
En koll bara är startmotorn till rätt motor- växelåda,
automat eller manuell. :?
Det kan också vara fel på kuggantal startkrans mot
startmotor. :shock:
Har problemet bara dykt upp eller är det efter samman-
sättning (renovering och ihop montering). :roll:
Har haft bilen i 4 år, och har haft samma problem hela tiden.
Orginal hade den 6:a och treväxlad manuell låda,
när jag köpte den så hade nån bytt till 8:a med fyrväxlad manuel.
Hur ser jag om det är rätt startmotor?
Pär.
Hade samma problem för många år sedan, verka som att en del äldre startmotorer spricker runt det främre lagret och böjs undan med den påföljden att bendixdrevet slits i den yttre delen av kuggen och man får samma effekt som om drevet skulle vara slut.
