TecknarMicke August 11, 2014 Report August 11, 2014 Tjenare alla fordexperter!Håller på med en totalrenovering av en -71 Mach 1 som stått under ett träd i 14 år (snart rostfri, till slut ) men har stött på ett problem när jag börjat gå igenom motorn och börjat byta gamla slitna delar.Det sitter en 351 Cleveland i.Kam-/timingkedjan var lite slapp och jag fick ett bra pris på ett kedjekit genom en bekant så jag slog till. Vad jag märker nu när jag monterat dreven är att det urfrästa spåret (grön pil) på vevens drev inte hamnar på samma plats som innan. På gamla dreven så hamnade alltihop i en fin linje - spåret i lilla drevet, hålet i det stora drevet, samt båda markeringarna.. Men med de nya delarna så hamnar veven 10° längre bak än tidigare om jag räknat rätt. (18 kuggar, en halv kugg bakåt)Jag har försökt googla för att se om jag kanske fått fel delar, men allt ska vara rätt.. och de passar ju! Vissa sajter jag hittat säger att de flesta eftermarknadsdelar har denna "förskjutning" för att det ger bättre prestanda än original. Ni som kan det här bättre än jag (min första motorrenovering) - vad är er uppfattning?Jättetacksam för er hjälp!//Micke Citera
Per Berglund August 13, 2014 Report August 13, 2014 Det är ingen fara.Det finns kedjor där man kan förställa 4 grader fram eller bak.Den du har är en standard som är fast.Att den inte riktigt stämmer är som sagt ingen fara men markeringarna borde stämma exakt.....I mitt öga verkar det vara rakt!Kanske kan det med flit vara tillverkat lite offset men känns knepigt att isåfall ingen information finns om det.Det är en eftermarknads produkt så de håller inte samma kvalitet som original. Citera
TecknarMicke August 13, 2014 Author Report August 13, 2014 Tack för ditt svar Per! Skillnaden jag ser med blotta ögat är att fräsningen för veven på det lilla drevet är precis under en kugg på det gamla drevet, och mitt mellan två kuggar på det nya.. Det borde göra att kammen nu är förställd 4° om jag förstått det rätt? Citera
Per Berglund August 13, 2014 Report August 13, 2014 Vem vet vad som är avsett om det inte står något.En kedja som har en förställning är alltid valbar och ser ut så här Citera
