August 18, 201411 yr comment_139161 Hej,Har uppdaterat mina bromsar på min 66:a GT med original skivbromsar fram och trummor bak. Köpte ett kit på VP Autoparts med huvudbromscylinder (enkrets) och bromsförstärkare samt fördelningsblock.Nu har jag problem att lufta systemet. Har luftat bromscylindern i bänk men det hjälper inte. Provade att plugga båda utgångarna på bromscylindern i hopp att få lite motstånd i bromspedalen men inte ens det gjorde någon skillnad.Kan det vara så att slaglängden på bromsförstärkaren är för kort? I så fall, går den att justera? Fick med en justerbar arm som sitter mellan pedal och bromsförstärkaren. Detta är min första Mustang så lite hjälp mottages gladeligen. Mvh Johan Report
August 18, 201411 yr comment_139176 Kolla här att du gjort det rätt: Sen vet jag att man skall lufta varje hjulcylinder i en viss ordning, men kommer inte ihåg vilken. Kanske någon annan kan hjälpa till här. Report
August 18, 201411 yr Author comment_139187 Tack för ditt svar.Tyckte ju att jag gjorde det enligt alla konsters regler men jag får prova igen.Sett att i en del kit så ska det vara ett "länkage" mellan tryckstången och bromspedalen. Funderar på om det är så att det även skall vara så på mitt kit?! Report
October 10, 201411 yr comment_140149 Såg ditt kit ut ungefär såhär: http://www.dallasmustang.com/media/catalog/product/cache/1/image/650x650/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/0/0005622.jpg ?Stången ska vara ganska lång, och det kanske den är i ditt kit? Report
