mustang74 August 21, 2014 Report August 21, 2014 Har bytt bromsrör och behöver ny bromsolja, men vilken av alla olika sorter och Dot ...passar ??? Citera
Tbird August 21, 2014 Report August 21, 2014 DOT3 eller DOT4, vanlig standard bromsolja.Gissar att du har tömt hela systemet och då funkar vilken som av de ovenstående. Citera
pools August 31, 2014 Report August 31, 2014 Hej Anniet!Nu kommer jag att låta som en besserwisser, men det är ingen olja, utan vätska. Alkohol faktiskt.Det är därför den drar åt sig vatten så man måste byta efter några år. Det finns syntetisk bromsvätskaockså, men jag förordar vanlig DOT 4. Den funkar hur bra som helst, bara man byter med jämnamellanrum.Ha're, så ses vi till nästa årsmöte!/P-O Citera
mustang74 August 31, 2014 Author Report August 31, 2014 Ja, P-O "bara man byter med jämna mellanrum" ....är 35 år bra mellanrum,när jag skulle lufta vänster bak så gick nippeln tvärt av dessutom och vart hittar jag en ny sån´?? Varför är nipplarna så små? hittade knappt en sån liten ringnyckel,och hur skruva lös den gamla som gick tvärt av ?Jag skulle nog ha bytt vätska och luftat lite oftare....Tack för svar Tbird och P-O Citera
Per Berglund September 1, 2014 Report September 1, 2014 Fråga Ford varför man har typ 3st olika storlekar på nipplar! Hansen Racing möjligen har sådan dimension (Mekonomen är återförsäljare)Är det ett originalsystem så ta det som ett vinterprojekt istället och byt ut alla slitdelar så som hjulcylindrar mot nytt.Till Mustang II så kan det vara knepigt hitta allt om inte Hansen Racing eller andra svenska återförsäljare har.Svår modell och även många andra amerikanska firmor har slutat hålla delar till Mustang IIRock Auto kan du beställa grymt prisvärt direkt och de har det mesta.Hjulcylinder för typ 100-lapphttp://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134346,parttype,1952Börjar man peta på bromssystem så tenderar ofta hela rasket braka ihop! Citera
stickan ht-68 September 1, 2014 Report September 1, 2014 Ja, P-O "bara man byter med jämna mellanrum" ....är 35 år bra mellanrum,när jag skulle lufta vänster bak så gick nippeln tvärt av dessutom och vart hittar jag en ny sån´?? Varför är nipplarna så små? hittade knappt en sån liten ringnyckel,och hur skruva lös den gamla som gick tvärt av ?Jag skulle nog ha bytt vätska och luftat lite oftare....Tack för svar Tbird och P-Oborra ut den gamla och ersätt den med en konisk luftnippel som du drar in, finns på Mekonomen och Proffs, säkert också på Biltema. Så gjorde jag och det funkar perfekt. Citera
pools September 1, 2014 Report September 1, 2014 35 år är lite för långt mellanrum. Du borde ha bytt efter 34! Problemet med våra gamla bilarär att dom står stilla så länge över vintern. Men jag förstår att du har kallgarage åt din M2:a?Då är risken ännu större att vätskan tar år sig vatten. P.g.a. alla temperaturväxlingar. Men hurlångt har du kvar av renoveringen? Kommer du att köra nästa sommar? Du bor ju i Stockholmöver vintern, så nåt vinterprojekt blir det väl inte tal om? Men när du har börjat köra, behöverdu väl bara byta vart fjärde - femte år skulle jag tro.P-O Citera
