Batteri eller generator?
Har inbygd regulator så är det nog fel på generatorn
Men har du en separat regulator så kan det vara spänningsfall på ledningen som regulatoren känner vilken spånning det är i systemet.
Har du spänningsfall så matar regulatoren på mer magnetiseringsström
till generaton, kan vara det när du säger att det kokar vid hög belastning.
Link to comment
Share on other sites
Laddningsrelä kan ha "hängt upp" vid de tillfällen det kokat. Då har generatorn pressat på med 18-19 Volt till batteriet. Sen har du brutit strömmen via tändlåset då du stängt av och relät har släppt.
Skaffa ett annat relä och prova.
Link to comment
Tror inte det kostar många kronor att få generatorn testad, speciellt om du kan få det "utan kvitto"... :wink:
Beträffande garanti så kan det nog bli svårt att få ut nått pga. avståndet. Kan tänka mig att jänkarna inte bryr sig så mycket om oss stackars svenskar. :cry:
Link to comment
Skriv vilken namn och nr. genoratorn har,
så kan du få pris på en regulator.
om du har kollat alla anslutningar att det sitter fast samt jordningar på samtliga platser ,det kan vara dålig kontakt någonstans så att regulatoren
känner ett spänings fall,då lägger han ut högere magnetiseringsström,
Du skulle mäta späningen när det kokar i bat.
Link to comment
Går det att ta ur det inbyggda laddrelät utan större problem? Ska skruva i morgon.
Har även skickat mail till USA och frågat om garanti på generatorn. Har inte fått svar än. Men bryr de sig inte om mig så är det olyckligt då jag är
en av deras referenskunder på motorn. Många kontaktar mig och har frågor om både motorn och hur företaget är mot sina kunder.
Jag önskar också att det gick att återskapa så jag kunde mäta under "kokning", men det är inte så lätt...
Jag har försökt få hjälp av alla jag känner som kan el och idag fick jag förklarat av ytterligare en att laddningsspänning över 14V inte är bra för batteriet. 14.3V är alldeles för högt. :?
Jag lovar att återkomma så fort det löser sig eller om det händer något så att alla som vill kan lära sig av detta.
Link to comment
Snart undrar jag om jag kommer och lära mig nåt av det här eller om jag förblir ett levande frågetecken på generatorer.
Hur som helst har jag en genrator som heter UN103-12.
Jag väntar just nu på besked från USA om jag får en ny på garantin. De hävdar att mitt batteri har haft sönder generatorn
och att jag måste pröjsa en ny. :shock: Jag har överklagat detta.
Link to comment
