comment_139552
Jag var tvungen att snabbt byta ut min gamla holley 600, eftersom den började läcka och var sprucken. Fick tag på en 750 vac, som jag VET är för stor för min 351w, men som jag tänkt att iaf rädda sista sommarturerna med.
Den sitter på plats, allt är kopplat efter bästa förmåga. Choke och vakuumklocka från gamla 600:an.
Från början sprutade( vällde ut!!) bensin ut från främre skålens luftning,men det löste sig efter lite rengöring av nålen.
Motorn startar bra, och går bra/varvar bra på tomgång. Inga problem heller att smyga iväg med växel i (4pet manuell låda).
Men försöker jag gasa på, i mitt fall upp för backen från garaget,tvärdör den, men startar direkt om man vrider på nyckeln.
Är det sekundären som inte öppnar sig? Och hur löser jag isf det? får den för lite/mycket luft? för lite /mycket soppa? Vet att flottörhöjden inte står rätt, men kan det orsaka såna här problem??
Mvh Henke
  • 3 weeks later...
comment_139851
Mvh Henke
Sekundärsidan bör inte öppna under dom omständigheter du beskriver, utan först senare och vid högre varvtal. Ställ bränslenivån rätt och kolla att accpumpen ger en dos genom shootern då du trampar plattan. Se till att inte tillskottsventilen (power valve) kärvar eller är trasig.
