August 30, 200421 yr comment_9182 Har för mig att jag läst någonstans att något Volvofilter skulle passa till min motor (-69 351W) men minns inte var jag såg det eller vilken Volvomotor som det passade från.Någon här som kan dementera eller utveckla?Ska byta olja inför vinterförvaring och tyckte det skulle vara bekvämt att åka till OK och shoppa filter Mvh
August 30, 200421 yr comment_9188 Hej.Det är många filter som passar på Fords V8a blaVolvo, men använd det inte därför att volymenpå filtret är för litet. Problemet är att om du använder filter från enmotor med mindre volym så kan filtret sprickamed följd att det blir olja på fler ställen än i baramotorn. Mekonomen säljer filter till Fords V8or och dom hardet alltid på hyllan FL1A heter filtret och användsäven på morderna Ford 8or. :wink:
September 1, 200421 yr comment_9221 Oljefiltret spricka? Berätta meraEtt mindre filter sätter lite högre fart på oljan och river gärna med sig filtret eller deformerar det.Faller sig naturligt om samma mängd olja ska gå egenom en mindre filterarea.Ett annat problem om man sätter dit fel filter och tillochmed billiga eftermarknads filter är att själva plåtbehållaren inte håller.Jag själv har "jäst" ett filter (minns ej fabrikat) men i mitt fall så gör motorns onormalt högre varvtal och kanske även pumpen den skadan.Nu kör jag Fram Racing filter.Det har betydligt grövre plåttjocklek.Det går inte att buckla filtret med fingrarna som det gärna gör med orginal.Dessutom är insatsen mycket stabilare.
September 2, 200421 yr comment_9252 Oj då! Har aldrig hört motsvarande. Jag kör med Highvolume oljepump+ modifierat oljesystem+oljetryck i en 426 Hemi (ja-jaa, det är en MoPar) sedan minst 10 år tillbaka, med olika filter- har dock aldrig märkt något. Har alltid använt Fram filter på 289:an dock Måste vara väldigt dåliga filter till salu på marknaden.
September 2, 200421 yr comment_9254 Jag kan läsa en viss ironi i ditt svar!Jaja! Någon gång är den första även för dig!!Värden är väll lite större än ditt garage! (Ironiskt)
September 2, 200421 yr comment_9263 Allt är möjligt på vår lustiga planet, även undermåliga oljefilter.Trycket i filtret kan visserligen stiga om t.ex. regleringen hakar upp sej.Oljecirkulationen på Hemin vid 7000 + är dock ganska imponerande, och jag har svårt att tro att volymen skulle orsaka problem, om inte filtret är helt fel.(även om filtret passar gängan, kan det hända att det inte är anpassat för just den motorn) Om filtret stryper flödet, och bypasskanalen är för liten, kan jag tänka mej att det på trycksidan kan uppstå problem. Ingen ironi här inte, bara många års pulande med V8Mvh-Thomas-
September 4, 200421 yr comment_9304 15år med både teori och praktik har även inverkad på mig.Hade jag en så sällsynd motor som en Hemi så skulle jag inte spara 50kr för att använda ett standard pappersfilter filter med högt motstånd.Eller skriver du +7000rpm bara för att imponera? Köp här!FRAM RACING® Oil Filters Heavy-duty steel body construction to resist high pressure surges and external impact Low-restriction racing media designed for high oil flow Spiral-shaped centertube to provide protection against collapse Heavy gauge steel tapping plate to withstand high pressure flexing Screen-over bypass valve to provide additional protection against larger contaminants Relief valve developed uniquely for high oil flow racing conditions
September 4, 200421 yr comment_9305 Problemet med billiga filter är helt riktigt att det är betyligt tunnare plåt. Samtidigt så är det betydligt mindre och sämre filterkvalite inne i filtret och därigenom släpper ett billigare filter igenom skit vilket inte är meningen.Vilket gör att det sällan blir täppt samt att skiten cirkulerar runt genom lagren varv på varv.Ett av det mest ansedda filter inom industrin är MANN- filter vilket innehåller mycket hög kvalite. Vidare kan billiga filter sakna eller ha dåliga bypasser i filtren. Men som sagt billiga filter har betydligt sämre filtreringsegenskaper jämnfört med ett kvalitetsfilter. Kan bara nämna att filtervikten på ett nytt oanvänt mannfilter väger nästan eller lika mycket som ett uttjänt billigt s.k. piratfilter som då är full med skit och indränkt i olja. Då jag jobbar inom tryckluftsbranchen och stöt på "piratfilter" som faktiskt svällt och spruckit(visserligen 8 bar och uppåt, men ändå), så rekomenderar jag riktiga filter såsom MANN. Detta filter använder vi i vårt företag, dock är det då "brandat" med företagets namn. Det finns säkerligen många bra kvalitetsmärken ute i handeln, i mustangen har jag för tillfället FRAM.mvh Tommy.
September 4, 200421 yr comment_9315 15år med både teori och praktik har även inverkad på mig.Hade jag en så sällsynd motor som en Hemi så skulle jag inte spara 50kr för att använda ett standard pappersfilter filter med högt motstånd.Eller skriver du +7000rpm bara för att imponera? Nej, skulle inte falla mej in Kanske jag tog i lite, men jag har satt ner min själ i att få detta monster att ryta, så en viss stolthet finns nog. Köpte bilen för 18 år sedan, mitt Mustang intresse har kommit först på gamla dar, och delvis p.g.a. frun, som gillar Fastbacken. Dessutom är bränsleförbrukningen på Mussen mindre än hälften av Hemins.-Thomas-
