October 13, 201410 yr comment_140185 Hejnågon som har tips på hur vi skall gå vidare? Motorn har ny oljepump, nya hydrauliska lyftare, stötstängerna kontrollerade. Motorn går bra men vid uppstart IBLAND så skramlar det i motorn en stund. Bilmekanikerna rycker på axlarna och vill såklart lyssna, men det är svårt när det inte låter alla gånger. I mina amatör öron så tror jag inte att det smörjer ventilerna/lyftarna ordentligt. Kan man mäta oljetrycket till topparna? Kan det vara så att någon oljekanal är igensatt tro? Eller är den risken obefintlig. Vid oljebytet upptäcktes inga konstigheter, tänkte om det kunde vara skräp som far runt i motorn.många konstiga frågor..mvhstefan
October 13, 201410 yr comment_140187 Förmodligen så har oljan runnit ur lyftarna mellan dina körningar. Då klickar det en liten stund. /C
October 13, 201410 yr Author comment_140189 Hmm, tack för svar men det kan fungera flera dagar och ibland skramlar/rasslar det efter några timmars avstängning.
October 13, 201410 yr comment_140190 Finns inget svar på den frågan. Som din mekaniker är inne på måste man lyssna. Gissningar kan man ju göra men det finns en massa källor som kan skramla.För det första är du säker det ens kommer från motorn?Mer vanligt att växellådan kan föra oljud och det kan vara väldigt svårt ibland att exakt lokalisera källan.Skickas från min iPad via Tapatalk
October 13, 201410 yr Author comment_140191 Ok, fiskar om det kan vara någon med liknande erfarenheter, får väl vara med och lyssna klippt överallt nästa gång. Vet att dom äldre BMW V8 orna har problem med bultar till oljepumpen som kan vibrera bort och orsaka oljetrycksfall, någon som varit med om detta på Ford, eller är det rent av omöjligt pga konstruktionen? Fiskar, fiskar.
October 13, 201410 yr comment_140192 Nej oljepump som lossnar har jag aldrig hört. Fast kan ju hända om man dragit den med fel moment.Lätt att kolla med att droppa tråget.Då kan du samtidigt kolla alla överfall så inte de heller är lösa eller rentav glappa.Låter inte ändå som att ett "skrammlande" ljud skulle komma av det."Tickande" oftast lyftare"Dunkande" oftast lagerfel eller kolvbult men bör vara hela tidenSkickas från min iPad via Tapatalk
October 14, 201410 yr comment_140196 Kamkedjan, växellådans oljepump eller turbin?Oljepumpen i motorn kan man knäcka genom att spänna bultarna för mycket.
October 14, 201410 yr Author comment_140198 Hej.det är manuell låda till motorn. Jag tror ju att rasslet kommer från topparna. Törs man starta motorn utan ventilkåporna för att höra bättre? Och kanske kunna se något?
October 14, 201410 yr comment_140200 Törs man starta motorn utan ventilkåporna för att höra bättre? Och kanske kunna se något?Ja, men täck omgivningen, det kan stänka olja.
October 14, 201410 yr comment_140201 Häng på en tändningslampa o kolla om det följer kammens varvtal. Går utmärkt att prova utan kåporna iaf på tomgång.
October 14, 201410 yr Author comment_140213 Tack för kloka svar. Om vi inte kommer vidare, kan man få tips om bra mekaniker i Östergötland? Någon här på forumet som vill lyssna och kanske skruva?
