comment_140185
Hej
någon som har tips på hur vi skall gå vidare? Motorn har ny oljepump, nya hydrauliska lyftare, stötstängerna kontrollerade. Motorn går bra men vid uppstart IBLAND så skramlar det i motorn en stund. Bilmekanikerna rycker på axlarna och vill såklart lyssna, men det är svårt när det inte låter alla gånger. I mina amatör öron så tror jag inte att det smörjer ventilerna/lyftarna ordentligt. Kan man mäta oljetrycket till topparna? Kan det vara så att någon oljekanal är igensatt tro? Eller är den risken obefintlig. Vid oljebytet upptäcktes inga konstigheter, tänkte om det kunde vara skräp som far runt i motorn.
många konstiga frågor..
mvh
stefan
comment_140187
Förmodligen så har oljan runnit ur lyftarna mellan dina körningar. Då klickar det en liten stund. /C
comment_140190
Finns inget svar på den frågan. Som din mekaniker är inne på måste man lyssna.
Gissningar kan man ju göra men det finns en massa källor som kan skramla.
För det första är du säker det ens kommer från motorn?
Mer vanligt att växellådan kan föra oljud och det kan vara väldigt svårt ibland att exakt lokalisera källan.
Skickas från min iPad via Tapatalk
comment_140191
Ok, fiskar om det kan vara någon med liknande erfarenheter, får väl vara med och lyssna klippt överallt nästa gång. Vet att dom äldre BMW V8 orna har problem med bultar till oljepumpen som kan vibrera bort och orsaka oljetrycksfall, någon som varit med om detta på Ford, eller är det rent av omöjligt pga konstruktionen? Fiskar, fiskar.
comment_140192
Nej oljepump som lossnar har jag aldrig hört. Fast kan ju hända om man dragit den med fel moment.
Lätt att kolla med att droppa tråget.
Då kan du samtidigt kolla alla överfall så inte de heller är lösa eller rentav glappa.
Låter inte ändå som att ett "skrammlande" ljud skulle komma av det.
"Tickande" oftast lyftare
"Dunkande" oftast lagerfel eller kolvbult men bör vara hela tiden
