September 1, 200420 yr comment_9239 Finns någon här som kan hjälpa mig att reda ut mitt motornummer Jag vill vara säker på vilken storlek det är på motorn original och till vilken bil den kanske suttit i, samt gärna lite motordata.Nummret är E0AG och D3C
September 1, 200420 yr comment_9241 Om detta står gjutet ovanför startmotorn så betyder det 1980 års fullsize Ford E=80-tal, 0=1980, A=fullsize, G=???? borde vara ett E för Engine division. D3G skulle kunna vara en datumkod då blocket är gjutet,m men det är lite udda format. Sitter båda koderna under starten?
September 1, 200420 yr Author comment_9242 Jag kan ha tagit fel på sista bokstaven, kanske det var ett E. Ja, båda sitter vid startmotorn. D3G strax under.Undrar då också vad fullsize står för. Säljaren sa att det är en borrad 302a i nu och det känns bra att bli helt säker. Det kanske inte går att få ut av koden vad den suttit i tidigare?Tacksam för visat intresse!
September 1, 200420 yr Author comment_9244 Fullsize är LTD, Crown Victoria, Mercury Marquis etcTack! Blev lite klokare, men inte tillräckligt. Får forska vidare
September 2, 200420 yr Author comment_9278 Det står EOAE D3C, efter noggrannare koll. Trodde nog att det gick att se vad för storlek på motorblock det ärgenom bokstavskoden. Nån som vet eller på vilket sett man får reda på det enklast?
September 3, 200420 yr comment_9291 Det finns nog beskrivet ngnstans viket block som har det gjutnumret, men tyvärr saknar jag dokumentation på 80-talsprylar.Datumkoden brukar inte se ut på det sättet, men skulle kunna tolkas: D=april, 3=3:e, C=3:e skiftet (vanligt förekommande på andra delar.) Du kan ju lyfta på ventilkåporna och ika på gjutdatumet där, och det borde också finnas på insuget. Jämför och se om de ligger inärheten av varandra, så får du en uppfattning om motorn har sina originala delar.Nån i Eskilstuna borde kunna se om det är en 302a...
September 3, 200420 yr Author comment_9300 Har hittat mera data nu på dessa platser http://www.butlers-a1.com/fordm.htm och http://www.hurrikain.com/reman-engines.htm . Löser lite mera av mina funderingar :wink: , det är en 302'a, men årtalet är fortfarande olöst. Får titta på topparna som du säger.
September 3, 200420 yr comment_9301 OK, bra sida, D3C verkar inte vara datumet utan ett suffix i blockets gjutnummer. Det fanns väl fyra block att välja på. Om motprn har originaltopparna så borde det väl gå att klura ut.
