comment_140356
Har tankar på att köpa mig en kompressor för hemmabruk och undrar om en kompressor på 2200 W, luftmängd 280 l/minut och en cylindervolym på 356 l/minut samt 10 bars arbetstryck räcker för mitt garage. :confused:
Ge mig lite tips vad ni har!
comment_140360
2200 W, luftmängd 280 l/minut och en cylindervolym på 356 l/minut samt 10 bars arbetstryck. :confused:
Räcker kanske att dra en spikpistol. 300 l/min @ 6 bar räcker till att blåsa rent och dra en liten färgspruta. Vissa mindre verktyg kan den också klara av.
Om du tänker göra nåt mer, titta på dubbla storleken.
Det är skillnad om kapaciteten anges i fritt flöde eller i mottryck. Mindre kompressorer anges oftast i fritt flöde, det låter bättre då siffran blir större.
Priset stiger också snabbt med storleken, så det blir att överväga.
En hemmabläster behöver vanligtvis minst 500 l/min för att funka vettigt.
Har en urgammal Atlas LE20 med dubbla tankar. Kanonbra kompressor, har funkat i 25 år….minst.
comment_140380
3/8 är mest använd och klarar den luft man behöver för blästring.
Blästring är inget jag skulle köpa en kompressor för annat än för punktblästring etc
Ett jäkla skit att hålla på med så det är bättre göra det på annat ställe.
Jag hade möjlighet stå på jobbet.
Köpte Julas bläster som funkar fint men slukar munstycken!
Blästra större ytor kräver en mycket större kompressor!
2-fas kompressor du tittar på går precis på säkringen så vill du ha lite kapacitet är det 3-fas som gäller.
Den du tittar på duger förmodligen 99% till den man behöver i garaget så lås dig inte fast för att klara bläster
comment_140401
Kolla även hur mycket den lever om (dB). Tror att den du tittar på, för ett jäkla liv.
Du kommer att bli tokig av de om du ska köra den ofta.
Har en annan variant som sjunger med 97 dB. Den kompressorn står nu som reserv.
Köpte en som går tystare.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
