October 24, 201410 yr comment_140356 Har tankar på att köpa mig en kompressor för hemmabruk och undrar om en kompressor på 2200 W, luftmängd 280 l/minut och en cylindervolym på 356 l/minut samt 10 bars arbetstryck räcker för mitt garage. Ge mig lite tips vad ni har!
October 24, 201410 yr comment_140358 Vad ska du använda den till?Alla luftverktyg har vanligtvis specificerat hur mycket luft de kräver per minut.
October 24, 201410 yr comment_140360 2200 W, luftmängd 280 l/minut och en cylindervolym på 356 l/minut samt 10 bars arbetstryck. Ge mig lite tips vad ni har!Räcker kanske att dra en spikpistol. 300 l/min @ 6 bar räcker till att blåsa rent och dra en liten färgspruta. Vissa mindre verktyg kan den också klara av. Om du tänker göra nåt mer, titta på dubbla storleken. Det är skillnad om kapaciteten anges i fritt flöde eller i mottryck. Mindre kompressorer anges oftast i fritt flöde, det låter bättre då siffran blir större.Priset stiger också snabbt med storleken, så det blir att överväga. En hemmabläster behöver vanligtvis minst 500 l/min för att funka vettigt. Har en urgammal Atlas LE20 med dubbla tankar. Kanonbra kompressor, har funkat i 25 år….minst.
October 24, 201410 yr Author comment_140362 Jag hade tänkt använda den till att fylla däck, blåsa samt blästra.http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/kompressorer-och-tillbehor/kompressorer/kompressor-200017/
October 24, 201410 yr comment_140367 Funkar jättebra till det du önskar, allt utom blästring, med en stor extra tank kanske det kan funka.Har också en gammal atlas kompressor från 70 talet med 200 liter tank, men för blästring är det nog bättre med en separat trycktank
October 25, 201410 yr comment_140369 Jag har den här, som verkar vara i stort sett identisk med Julas:http://www.bauhaus.se/herkules-kompressor-bauhaus.htmlJag använder den även till blästring, men det beror givetvis vad du ska blästra, småsaker är inga problem alls, ett helt underrede kräver nog lite större prylar.
October 26, 201410 yr Author comment_140378 När det gäller dimensionen på slangen skall man köpa en slangvinda på 1/4 eller 3/8?
October 26, 201410 yr comment_140380 3/8 är mest använd och klarar den luft man behöver för blästring.Blästring är inget jag skulle köpa en kompressor för annat än för punktblästring etcEtt jäkla skit att hålla på med så det är bättre göra det på annat ställe.Jag hade möjlighet stå på jobbet.Köpte Julas bläster som funkar fint men slukar munstycken! Blästra större ytor kräver en mycket större kompressor!2-fas kompressor du tittar på går precis på säkringen så vill du ha lite kapacitet är det 3-fas som gäller.Den du tittar på duger förmodligen 99% till den man behöver i garaget så lås dig inte fast för att klara bläster
October 28, 201410 yr comment_140401 Hej.Kolla även hur mycket den lever om (dB). Tror att den du tittar på, för ett jäkla liv. Du kommer att bli tokig av de om du ska köra den ofta. Har en annan variant som sjunger med 97 dB. Den kompressorn står nu som reserv.Köpte en som går tystare.Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
