September 2, 200421 yr comment_9267 Jag undrar om någon vet hur breda fälgar och däck jag kan ha på min 70 ht utan att det tar i någonstans? Björne
September 2, 200421 yr comment_9272 Jag åker med 295:or bak i min -69. Då tar det i en aning i däckskanterna om det åker för tunga personer bak. 275:or hade nog varit bättre. 69 och 70 är ju tämligen lika karossmässigt, så gränsen ligger nog någonstans där.
September 2, 200421 yr Author comment_9283 Hej Mange, hur breda fälgar har du och hur mycket breddar de in respektive ut?
September 3, 200421 yr comment_9295 Hej! Jag har på min -70 10 x 17 tums fälgar bak och 275 däck. ET på fälgarna är 20. Då är det ca 10mm kvar till bladfjädrarna men det är lungt vid skärmkanterna. Fram 8,5 tum och ET 13. Lite tight vid övre bärarmen, tar i lite vid fullt rattutslag- Ska fixa till det i vinterHälsning Stig
September 5, 200421 yr comment_9328 Vad säger besiktningsmannen ? Måste fälg och däckdimension stämma med det angivna i registreringsbeviset ?Kör själv med 295 15" 60 och 10" breda centerlinefälgar bak. Lite "rubbing" i skärmkanten kan det bli vid tung last och stora gupp Måste göra något åt bladfjädrarna om jag skall ha dem kvar ...
September 6, 200421 yr comment_9356 Har kontrollerat regbevisen på tre olika -70 cabbar Cougar XR7 som finns i Sverige, min egna inkluderad.Där står däckdimension bak: 1. 175/65R142. P205/75R143. F78-14Vad är F78 för något ? Återigen, om någon vet, vad säger besiktningen om detta med fälgar och däck på en sådan här hobbybil ?
September 7, 200421 yr comment_9360 Numera är bilprovningen väldigt snäll när det gäller fälgar o. däck ( förutom någon enstaka tok naturligtvis )Vad som verkar gälla är bara att däcken skall vara innaför skärmkanterna så är det OK.Har själv 17 / 8 fälgar runtom med 265-40 bak och 235-45 fram
September 8, 200421 yr comment_9373 Hej Mange, hur breda fälgar har du och hur mycket breddar de in respektive ut?Har inte det i huvudet, men jag kan ta en titt i garaget. Vet dock att det egentligen inte är godkänd offset, men som Göran (tror jag det va) säger så har bilprovningen varit snälla. Inga kommentarer hittills.
September 9, 200421 yr comment_9393 så länge de inte går utanför skärmkanterna ELLER tar i nån stans så släpper de genom bilarna.... min kapade 144 med bra breddade färlgar skrapar lite i bakre delen av hjulhuset vid fullt rattutslag.... vid ex hård inbromsning eller mkt last.... det gillas visst inte....
