comment_140838
Största skillnaden är att Fords första försök med mäta luftflödet hette "Speed Density" och mäter enbart luftens hastighet i throttle huset
Sen kom "Mass" som förutom hastigheten även mäter luftens massa vilket ger datorn exakt information om hur mycket luft som kommer in i cylindrarna
Den senare tillåter bättre kontroll och justeringsmöjligheter.....Eller Trimma på svenska! :)
comment_140894
´88 hade även de flesta HO-motorerna Speed Density eller Map system... Luftmassemätarn kom 89 på alla utom californiabilar - de började 88.
HO-motorn har smidda kolvar från TRW som standard - tunga jävlar men de håller för mycket stryk.
Du har förmodligen ett annat insug på vanliga 5.0 efi också, har den suttit i en E/F truck så är iaf nedre delen inte helt tokig.
Toppar är samma E7TE.
En skillnad motoerrna emellan är att HO har rullkam från fabrik - spelar ju ingen större roll då du förmodligen ändå ska byta denna.
Har den dock suttit i en Mustang så är den kammen väldigt allsidig till mycket, bra vrid/register osv... passar utmärkt vid en förgasarkonvertering och ner i en gammal Musse.
Kan se ut så här, en ´90 Mustang HO.
