January 30, 201510 yr comment_142227 Hej ! Jödde här. Ska montera ett Borgesson servostyrningskit på min - 68 289" ska drivremmen löpa över både vattenpump ochvevaxel ? Tacksam för svar!
January 30, 201510 yr comment_142230 HejNej du behöver en extra remskiva på vevaxeln så att remmen endast går mellan vevaxel och servopump. Annars är risken att vattenpumps lagringen blir förstörd då servoremmen behöver vara ganska hårt spännd
January 30, 201510 yr comment_142233 Så lite så. Kan ha en remskiva med fler spår om du är intresserad.
February 1, 201510 yr comment_142299 Behöve lite mer info om den du har gärna ett foto samt om den är 3-bult eller 4-bult
