comment_142607
Mät lyftet så får kommer du åtminstone in på spelplan.;)
Hur motorn är renoverad tidigare kan ge en vink.
Märkningen kan vara till för att identifiera "råkammen" innan slipning. Behöver inte ha med nockens profil att göra..
En OEM-kam har vanligtvis nån märkning i godset, eller en rejäl dos märkfärg mellan nockarna.
comment_142700
Hej igen!
Jag tog bort ena ventilkåpan och mätte kammens lyfthöjd på två av cylindrarna via stötstångens ende. In/utsug var ca 5,80/5,85 mm och Googlat lite, tror att det motsvarar en originalkam.
Motorn är förmodligen renoverad i USA innan den kom till Sverige år 2003.
Det är enbart av ren nyfikenhet som jag frågar och om någon kände igen denna märkningen ”gul text” jag såg på kammen när den var lös.
Motorn går lugnt och är i mitt tycke en pigg motor.
Lennart CMC1507
