comment_142776
Jag köpte en spänningsregulator som ger 5.08 volt vid start sedan vandrar upp till 6.10 sedan ner till 5.98-6.07.
Den gamla visade :
oljetrycksmätaren visade 20 % och
tempraturmätaren 30% (85°).
Den nya visar
Oljetrycksmätaren 75%
Tempraturmätaren 80% (85 °)
Har inte bytt pumpat olja etc. Att som det var innan bytet.
Vill att mätarna ska visa någorlunda på mitten.
när motorn visar 95 °så visar tempmätaren att motorn kokar.
comment_142790
Vad har du köpt för typ av spänningsregulator? Tydligen är det lite si och så med kvalité på de nytillverkade från Kina. Regulatorn bygger på ett bimetallbleck som slår av och på spänningen och därigenom bildas en upphackad spänning på ca 5 volt. Sök i forum för Teknik, el, tändning och data så finns det en del att läsa.
