March 11, 201510 yr comment_143200 Jag håller på att laga instrumentbrädan på min -66 cab med pony inredning (röd). Frågan jag har är vilken färgkod jag ska uppge till färghandlarn för att få "rätt" kulör. Den mörkröda som finns på lister vid vindruta och defrostet/högtalargaller verkar vara för mörk. Är resten av inredningen, dörrar, bräda målad med den kulör som finns på röda bilar (äppelröd) men inte lika blank? Någon som vet?
March 11, 201510 yr comment_143201 Hej!VP-Autoparts har rätt färg för instrumentbrädan i spray-flaska.Mvh,
March 11, 201510 yr Author comment_143202 Om du menar den mörkröda 5773 så är den restnoterad till maj.
March 11, 201510 yr comment_143206 Du kan ta med tex askkoppen till en lackerare som kan scanna av färgen... som du ser ska den vara typ äggskal/sidenmatt så en viss mängd mattpasta måste till - kanske 20%? Gammal kod är PPG Ditzler 71541 och en variant på detta kan vara PPG duracryl 71541. Den har ju också minimalt med metallic (kallad "irid" - mer likt lite pearl)Vissa av Experterna lackar numera både utvändigt och invändigt med en PPG "DCC Concept" single stage (har inte koden på den nya färgen).Uppe på instrumentbrädan är ju färgen Burgundy - radiogaller och listen runt rutans nedre kant-
March 12, 201510 yr Author comment_143207 Problemet med att uppge PPG färgkoder är att ingen svensk färghandlare kan översätta den amerikanska färgen till våra europeiska system.
March 12, 201510 yr comment_143208 Det enda säkra sätter är nog som Claes skrev, ta med en provbit till en riktig lackerare så de får scanna av färgen. (Jag gick på färgkod och det stämde inte så därför blev min färg bruten till inte orginal, med mattpasta ca 20% på innerdelarna)/Leif
March 12, 201510 yr comment_143211 Finns några som orkar kolla med europa/usa... Färgforum 08-4498540, Pelle.OLsson&Ekberg 0479-12304Gick in på Autocolorlibrary.com och angav acrylic enamel: Classic 1966, 71541, red poly... voila...fans även under acrylic urethane. Men dyrt och leveranstid - men det finns!
March 13, 201510 yr Author comment_143222 Idag var jag till färghandlarn med askkoppen så han kunde blanda till en kulör. Jag tror det blir bra även om det nu inte är någon metallic.
