Satte i 66ans motorfäste på min 65a och tycker att passformen inte är den bästa.
Passagerarsidan går smidigt men när jag ska i med bulten på förarsidan så skiljer det halva hålet. Pressar jag motorn så bulten går i så pekar motorn åt förarsidan....
Känns inte rätt tyvärr...
Varför byter du fästen då?
Är den smälld med 65ans fästen så formas ju även fästena så det är naturligt de passar bra.
Kan ju även vara tvärtom att 66an varit smälld
Mätningen kan nog avslöja vad som kan hänt
CJ kan sälja vad som helst!
På baksidan av deras affär har dom en skrot de plockar delar och fixar till
Kan vara återvunnet och är det "Made In Taiwan" är det inte konstigt de inte passar
Ta fram roterande filen och se till att de passar...Inte mer noggrant än så
Ok :(
Jaja, det blir att plocka ur motorn igen och fila lite... Suck! Jag som har jäklats med passagerarsidans grenrör idag....
Dessa Hookers sitter tight...
Kolla ram först..
Men plocka ur motorn behövs väll inte.
Palla upp motorn och ta en sida i taget.
Eller använd domkraft...Rep i taket....håll den still med motorlyft eller annat fantasifullt! :)
Inte många kg att bära upp om du tar en sida i taget
Är nog motorfästena, måste erkänna, fick fila och borra lite i mina nya fästen till en "vanlig! 302" för att få det att funka med motor på plats och ytterst lite bryt med hjälp av lyftbalk i taket/Leif
Det blir att lyfta upp motorn på den sidan och plocka bort fästet och fixa till det!
Tackar för supporten!
Får väl lägga det i signaturen. Bolt On = Bygg Om :D
Har filat upp fästena så det går att lätt att justera lite nu. Men vilken skit! Har haft en konversation med CJ Ponyparts om dessa motorfästen och dom var medvetna om att man var tvungen att borra upp dom lite osv... Suck!
Dock så krediterar dom mig kostnaden för fästena. Bra support där CJ!
Bli att beställa Ron Morris fästen istället. Eller har ni någon annat förslag?
Ja som sagt är amerikansk standard rätt låg.
Ron Morris har jag monterat men helt onödigt så länge motorn ska sitta på sin vanliga plats.
Funkar de du har nu blir det inte bättre med Ron Morris.
Ron Morris har sämre sämre nästan obefintlig kudde dessutom.
Motorkuddarna är idag också ett skämt.
Det verkar som dom är tillverkade av överblivna radergummin!
Hållbarhet några sesonger i bästa fall!
