comment_144130
Jag har fått ett knepigt problem.
Om jag står stilla och trampar gasen i botten så spikar motorn lite när bakhjulet släpper.
Men om jag står stilla och lägger i backen och backar en decimeter och stannar så spikar den inte när jag gasar fullt.
Likadant varje gång.
Alltså: Står still och gasar fullt = spikar
Backar lite och gasar fullt = spikar inte
Kan det ha något med förgasaren att göra?
Motorn är en original 302 och C4 låda. Tändningen:6 grader, Ignitor.
Detta har kommit helt plötsligt.
Några tips????
Med vänlig hälsning
Lasse P
comment_144156
Som sagt kan det vara värt att "leka" med tändningen. En annan sak som jag upplevde på 80talet var att Bränslet var dåligt speciellt hos OK, då spikade min bil som hade lite högre comp än orginal. Kanske värt att prova att köra på 98 octan?
