comment_144166
Hej på er!
Min svärfar har ett mysko elfel på sin Mustang cab -05.
Hans bromsljus lyser konstant, även när han vrider av tändning, tar ur nyckel osv alltså.
Idag märkte han att de tillfälligt slutade lysa när han förde växelväljaren från "P", till neutral.
Sedan tändes det när han lade i P igen. Han stängde av tändningen och lossade batterikabel.
När han monterade tillbaka den igen hörde han hur det klickade under växelväljaren.
Nu lyser bromsljuset konstant igen oavsett läge på växelväljare och han måste dra av batteripol
för att det skall slockna.
Några teorier om vad detta kan bero på?
comment_144168
Hej på er!
en välvattnad junction box kanske? Har bilen funkat innan? vilka baklampor har han?
  • 3 months later...
comment_147153
Okej, hela texten försvann....
Alltså, det med bromsljuset är löst, fixade kablage vid växelreglage.
Dock strular halvljus, blinkers, sidorutor, cab och lite annat ibland. Stänger man av bilen å startar igen brukar det hoppa igång. Vi ska ta ett span på ovan nämnda box.
comment_147158
Oki, har med ombyggnad för EU att göra antar jag. :-)
Att elhissar, cab, blinkers, ljus etc strular ibland samt att temp, oljetryck och bränslemätare visar galet. Vad kan detta bero på?
Helt random när det fungerar eller inte fungerar...
comment_147160
Ljus & blinkers fungerar i ca 15 sek efter uppstart, slutar sedan fungera tills man kört 30 > 90 minuter.
Lite smågrejer kom plötsligt efter vinterdvalan ja men sedan har problemen ökat på mer och mer efter hand. Kikade man på säkringar och kontaktstycken verkar det vara "vitärg" på en del av dem. Fästet till boxen var också trasigt och den ligger löst mellan kickpanel och kaross. Dessutom ser det ut som de bytt halva tröskeln från framhjulet och bakåt.
Styr denna box allt elektriskt i bilen så samtliga problem kan direkt eller indirekt bero på denna?
comment_147184
Har en extra box till salu, men innan man bytar måste man gå igenom all el då bilen varit krockad ( fick den uppfattningen i allafall) då kan det finnas kablar som ligger i kläm någonstans eller är felkopplade och då bränner man lätt en box till....
