April 21, 20159 yr comment_144166 Hej på er!Min svärfar har ett mysko elfel på sin Mustang cab -05.Hans bromsljus lyser konstant, även när han vrider av tändning, tar ur nyckel osv alltså.Idag märkte han att de tillfälligt slutade lysa när han förde växelväljaren från "P", till neutral.Sedan tändes det när han lade i P igen. Han stängde av tändningen och lossade batterikabel.När han monterade tillbaka den igen hörde han hur det klickade under växelväljaren.Nu lyser bromsljuset konstant igen oavsett läge på växelväljare och han måste dra av batteripol för att det skall slockna. Några teorier om vad detta kan bero på?
April 21, 20159 yr comment_144168 Hej på er!Min svärfar har ett mysko elfel på sin Mustang cab -05.Hans bromsljus lyser konstant, även när han vrider av tändning, tar ur nyckel osv alltså.Idag märkte han att de tillfälligt slutade lysa när han förde växelväljaren från "P", till neutral.Sedan tändes det när han lade i P igen. Han stängde av tändningen och lossade batterikabel.När han monterade tillbaka den igen hörde han hur det klickade under växelväljaren.Nu lyser bromsljuset konstant igen oavsett läge på växelväljare och han måste dra av batteripol för att det skall slockna. Några teorier om vad detta kan bero på?en välvattnad junction box kanske? Har bilen funkat innan? vilka baklampor har han?
April 25, 20159 yr Author comment_144275 Problemet började efter vintervilan.Vart sitter denna box?Umh? Baklampor.. Finns det olika?
August 17, 20159 yr comment_147153 Okej, hela texten försvann....Alltså, det med bromsljuset är löst, fixade kablage vid växelreglage. Dock strular halvljus, blinkers, sidorutor, cab och lite annat ibland. Stänger man av bilen å startar igen brukar det hoppa igång. Vi ska ta ett span på ovan nämnda box.
August 17, 20159 yr Author comment_147156 Höger kickpanel sitter den boxen; EU-lampor eller originalTittade in en snabbis bakom panelen nu ikväll. o.OSka det se ut sådär?Bränsle, oljetryck & tempmätare visar fel på panelen med.
August 17, 20159 yr comment_147157 Ja det är inte ovanligt; svårt att se om det är rätt sladdar på bilden
August 17, 20159 yr Author comment_147158 Oki, har med ombyggnad för EU att göra antar jag. :-)Att elhissar, cab, blinkers, ljus etc strular ibland samt att temp, oljetryck och bränslemätare visar galet. Vad kan detta bero på? Helt random när det fungerar eller inte fungerar...
August 17, 20159 yr comment_147159 Har bilen fungerarat innan blev det plötsligt? Känns som en jordpunkts kontrollSkickat från min HTC One via Tapatalk
August 17, 20159 yr Author comment_147160 Ljus & blinkers fungerar i ca 15 sek efter uppstart, slutar sedan fungera tills man kört 30 > 90 minuter. Lite smågrejer kom plötsligt efter vinterdvalan ja men sedan har problemen ökat på mer och mer efter hand. Kikade man på säkringar och kontaktstycken verkar det vara "vitärg" på en del av dem. Fästet till boxen var också trasigt och den ligger löst mellan kickpanel och kaross. Dessutom ser det ut som de bytt halva tröskeln från framhjulet och bakåt. Styr denna box allt elektriskt i bilen så samtliga problem kan direkt eller indirekt bero på denna?
August 18, 20159 yr comment_147169 Tittade in en snabbis bakom panelen nu ikväll. o.O[ATTACH=CONFIG]35640[/ATTACH]Ska det se ut sådär?Bränsle, oljetryck & tempmätare visar fel på panelen med.Såna där strömtjuvar borde förbjudas!!
August 19, 20159 yr Author comment_147182 Det känns som uppdateringen av elen inte är helt professionellt utförd faktiskt. Vart finns det kunnigt folk som kan hjälpa till och ta en kik på elen?
August 19, 20159 yr comment_147184 Har en extra box till salu, men innan man bytar måste man gå igenom all el då bilen varit krockad ( fick den uppfattningen i allafall) då kan det finnas kablar som ligger i kläm någonstans eller är felkopplade och då bränner man lätt en box till....
