comment_9624
Håller just nu på med o kollar på tändsystemet, har nu en fråga som jag hoppas nån kan svara på!
De är ett Mallory Unilite system. Enligt mallory ska man använda ett motstånd på + kabeln som kommer från tändningslåset till tändspolen för att dämpa styrkan på strömmen till tändspolen.
Till frågan: + kabeln som går till tändspolen, den kabeln har väl en viss resistans, iallafall original.
Jag vet inte om nån har bytt min kabel någon gång i tiden, men hur kan man se eller mäta på kabeln för att se om det är originalet?
Kabeln ser ut som en "vanlig"....
Om man ska använda motståndet eller inte.
mvh
comment_9632
Originalkabeln med "inbyggt" motstånd ser inte ut som en "vanlig" kabel, utan har ett tjockare "hölje". Den sitter nära tändningslåset IIRC
comment_9743
Ok. Fast 66... Eftersom som min ser ut som en "vanlig" kabel måste nån bytt ut den någongång.
Är det nån som vet om denna kabel med motståndet går hela vägen från tändspolen till tändningslåset, eller om den bara går mellan tändspolen och "skarv-kontakten" ( kontakt-stycket som sitter vid torpedväggen)??
Är det nån som vet :?:
mvh
