comment_144267
Var med om något konstigt i min 70:a. Har precis satt in en ny stereo i bilen som är kopplad till tändningen. Jag sitter i bilen med stereon i gång och känner att det börja lukta konstigt från delar av motorn. När jag öppnar motorhuven så luktar det bränt från Tändspolen som är en Flame Thrower och dessutom rinner det något från spolen ner på balken??
Spolen är glödhet så jag slår av tändningen och kopplar bort batteriet och monterar bort den glödheta spolen.
Mina funderingar är följande:
1. Hur kan detta ske när jag inte har bilen inte är i gång?
2. Vad är det som rinner ut från spolen?
3. Hur kan detta fenomen uppstå?
4. Kan jag utan problem sätta in en ny spole eller måste jag göra något mer?
comment_144269
Bara att byta spolen och sen finns det ett radioläge på tändlåset då går det inte ström till spolen , vrid nyckeln till VÄ istället för HÖ .....
comment_144270
1. När nyckelns tändningsläge är på går ström genom spolen och jordas genom brytaren i fördelaren om den stannat i slutet läge.
2. Det kan vara en olja som kyler spolen normalt.
3. Ställ nyckeln i radioläge när motorn inte går och du vill lyssna på radio eller göra något annat som kräver ström.
4. Har du provat att starta bilen? Startar den inte så är nog tändspolen bränd. Byt spole.
