Klippt ur artikel om "how to ID a 289 high performance engine":
....." BLOCK IDENTIFICATION
Part NumberDescription
C3OE-6015-BFive-Bolt bellhousing
C4OE-6015-BFive-Bolt bellhousing
C4OE-6015-CFive-Bolt bellhousing
C4OE-6015-FFive-Bolt bellhousing
C5AE-6015-ASix-Bolt bellhousing(Aug. 1964-up)
C5AE-6015-ESix-Bolt bellhousing "....
Och här är artikeln http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/mump-0505-289-high-performance-small-block-mustang-engine/
Ser ut som att du skulle ha haft ett C3OE-6015B block för att vara det skulle vara ett HP block. C3OE-6015A verkar vara ett 221ci block från 63 som användes fram till 64 som 289ci (annan borrning)
Om man tyder alla koder rätt. Så ser de ut som om de är en HiPo motor
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Vilke nummer finns framtil på hørnet av toppene?
mvh
John
RB menar på blocket på sida i framkant ovan olje filtret finns en bearbetad del som sticker ut där brukar det vara ett stansat nr.....
Den är utan toppar.
