April 28, 201510 yr comment_144378 Kan nån tala om för mig vad C30E-6015A är för årgång och om de är en 302? Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
April 29, 201510 yr Author comment_144396 1963 fanns inga 302 orHar jag sagt de? Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
April 29, 201510 yr comment_144398 Klippt ur artikel om "how to ID a 289 high performance engine":....." BLOCK IDENTIFICATIONPart NumberDescriptionC3OE-6015-BFive-Bolt bellhousingC4OE-6015-BFive-Bolt bellhousingC4OE-6015-CFive-Bolt bellhousingC4OE-6015-FFive-Bolt bellhousingC5AE-6015-ASix-Bolt bellhousing(Aug. 1964-up)C5AE-6015-ESix-Bolt bellhousing "....Och här är artikeln http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/mump-0505-289-high-performance-small-block-mustang-engine/
April 29, 201510 yr Author comment_144399 Hmmm ska de vara ett HP block? Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
April 29, 201510 yr comment_144413 Hmmm ska de vara ett HP block? Skickat från min SM-G900F via TapatalkHP block har ofte samma gjutnummer som alla andre 289.
April 29, 201510 yr comment_144417 Ser ut som att du skulle ha haft ett C3OE-6015B block för att vara det skulle vara ett HP block. C3OE-6015A verkar vara ett 221ci block från 63 som användes fram till 64 som 289ci (annan borrning)
April 29, 201510 yr Author comment_144419 Jag ska kolla upp mer när jag hämtar blocket Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
May 4, 20159 yr Author comment_144526 Om man tyder alla koder rätt. Så ser de ut som om de är en HiPo motor Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
May 4, 20159 yr comment_144529 Om man tyder alla koder rätt. Så ser de ut som om de är en HiPo motor Skickat från min SM-G900F via TapatalkVilke nummer finns framtil på hørnet av toppene?mvhJohn
May 4, 20159 yr Author comment_144530 Vilke nummer finns framtil på hørnet av toppene?mvhJohnDen är utan toppar. Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
May 4, 20159 yr comment_144540 Ok. Titta her for mer id tips; http://www.hipomustang.com/images/hipoeng/
May 5, 20159 yr comment_144555 RB menar på blocket på sida i framkant ovan olje filtret finns en bearbetad del som sticker ut där brukar det vara ett stansat nr.....Den är utan toppar. Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
