April 30, 201510 yr comment_144433 Har en fundering ang detta,,Bilen är en -68 med 302 c4 allt renoverat av mig,bilen går kalas och lådan växlar fint och distinkt,men den motorbromsar även på högsta växeln.Det känns fel hur ska det vara.Kan även nämna att jag ej monterat kickdownwiren än men armen rör sig som den ska när man manövererar den manuellt.
May 1, 201510 yr Author comment_144440 Hur är era C4or om ni åker 70km/h o släpper gasen helt frihjular bilen då?
May 1, 201510 yr comment_144444 Låter som statorn i momentomvandlaren inte riktigt gör sitt jobb.Är den gammal skulle jag skicka iväg den för renovering.De slits som allt annat och är något fel i omvandlaren så behövs inte mycket för att den ska pumpa olja fel eller ineffektivt..Då kan det mycket väl bli ökad bromsKöra utan kick down på C4 är ingen fara men nyare lådor eller andra Gambia Motors fabrikat går sönder utan denSkickas från min iPad via Tapatalk
May 1, 201510 yr Author comment_144447 Så då skall den normalt "släppa" helt när man kliver av gas med 3an i ?Och förmodar att 2 ,1 så ska det finnas motorbroms.Det märkliga är ju att den går och växlar som den ska.Kickwire monteras så fort jag fått hem den,och vad jag förstår så ligger lådan mot "noll" utan rörelse på kickarmen.Vet att på min gamla volvo så kärvade kickwiren och då fick man dra den extra innan nästa växel gick i,
May 1, 201510 yr comment_144450 Det finns ingen mekanisk koppling mellan växellådan och motorn.Kraften överförs endast av oljan och den styrs av stator och turbinblad.Bromsningen har alltså att göra med hur oljan beter sig i förhållande till hur oljan styrs och påverkar turbinbladen och eller statorn3ans växel bromsar ju minst eftersom det då inte är någon utväxling alls mellan växellåda och motor. 1:1Hur mycket det är ju väldigt svårt beskriva.Känns det onaturligt så gissar jag felet ligger i turbinen...Antingen något som kärvar eller trasigtHar motorn varit trimmad eller är trimmad så går den snabbt sönder...Den tål inte mycket effekt ökning.En vek sak i just Ford turbiner är att turbintallriken som driver ingående axel till växellådan inte är riktigt axielt lagrad.Den glider bara mot ett glidlager.Bränns det eller deformeras här så kan den drivas runt en aning mekanisk av friktionen...Isåfall skulle det upplevas som motorbromsning.Men det skulle börja bränna olja direkt så oljan skulle missfärgas eller lukta rätt snart.Momentomvandlaren är dessutom tillverkad efter bilens motorkonfiguration, vikt och utväxlingÄndrar du förutsättningarna så reagerar den direkt ganska negativt.
