Igår kom fenomenet att när jag vrider av tändningen fortsätter bilen gå precis som vanligt, först när jag slår av ljuset på bilen så stängs motorn av, kan starta bilen fast ljusen inte är på men för att stänga av den måste jag slå av ljusen?? vad kan ha hänt och vart ska jag börja felsöka?? mvh /Hans.
I regel är det startreläet som krånglar när motorn går fast man vridit av tändningen - byt det.
Har du provat med att släcka lyset Innan du vrider av tändningen - går motorn då fortfarande?
