May 30, 201510 yr comment_145277 Någon som råkat ut för att automatlådan plötsligt sluta att växla. Jag hade min musse stående i garage. Så kom en reparatör och körde upp den på en liten transportbil för reparation. När reparationen var och jag skulle köra hem bilen, så funkade plötsligt inte växellådan. Vad kan detta bero på? Ingen reparation av lådan var aktuell, så den är ju orörd.
May 30, 201510 yr comment_145281 Kolla så det inte är så enkelt att det är lite lågt med olja i lådan, kolla den varmkörd, för spaken genom alla lägen ett par gånger, och kolla med motorn igång.
June 3, 201510 yr Author comment_145377 Hej.Nu är lådan fixad. Det var en liten vakumslang som var så musken så det blev otätt. Nu växlar den fint igen.
