Styrservopump låter illa, metalliskt rassel.
Steve Alm
Styrservopumpen började låta illa på min 73 mustang, tog bort remmen o konstaterade att det var pumpen som väsnades, köpte ny pump på Hansen bytt o fyllde på olja men ljudet kvarstår, kontrollerade oljenivån som är ok, ska man lufta o hur gör man isåfall det?
Link to comment
Share on other sites
Hej Steve!
Luftar gör du genom att med motorn igång vrida styrningen fram och tillbaka att par gånger.
Att ljudet är kvar efter pumpbyte kan bero på att den nya pumpen är trasig den också. Det
har hänt mej. Reklamera den.
Mvh.
P-O
Link to comment
Pump nr 3 har börjat låta illa o servot funkar inte, har nu skruvat ner styrservosnäckan för att byta, hardyskivan är dålig o pitmanarmen får jag inte loss, värmt o satt på avdragare som gick sönder. Oljan som jag fick på Hansen är den rätt ATF-F? Börjar o bli trött på styrservot,slangarna är nya o den sista pumpen var axeln lite för liten,så skivan vandrade på axeln, fick sätta i en 3/8 bult o kontra den. Har haft 3 st mustanger innan men det här är en riktig otursmaskin,bytt många delar på den, har tänkt att totalrenovera bilen i vinter, men kanske bäst o göra sig av med bilen o lägga kraften på Cheva trucken 1957 istället!
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
