June 27, 20159 yr comment_145938 Jag har problem med att då bilen till att gå på tomgång då jag lägger i drive.alla jag pratat med säger att tändningen ska stå mellan 8-10 grader men då vill bilen knappt gå... Min står på ca 16 grader nu och då går den bra på tomgången. Nivån i förgasaren är bra. Nån som har något tips?
June 27, 20159 yr Author comment_145947 Har du provat att juster ut luftskruvarna.Jo jag har prövat att ha luftakruvarna 1,5 varv till 2 varv ut. När jag går över 2 varv börjar den ryka ganska mycket så då får den fel blandning.
June 28, 20159 yr comment_145959 När du justerar tändningen är det viktigt att du inte har vakumslangarna monterade på fördelaren samt att de är pluggade. Jag brukar ställa tändningen på ca 12grader på ca 800rpm.
