October 6, 200420 yr comment_9891 Automatlådan på min musse2:a går inge vidare. har fått tag på en C4 ifrån en 66:as ford. vet ej om det är mustang. passar den på min 2.8l motor
October 7, 200420 yr comment_9893 Det är tveksamt och det beror på vilken motor C4 satt på?Har den suttit på en 200cui motor så kanske. Jag kan inte 2.8L motorns bultdelnig och startkrans.Troligen måste du ta din turbin och kåpan och flytta över den till C4'anÄr det en C3 låda orginal i din bil?Jag är nästan säker på att C3 kåpan inte passar på 66 C4 lådan.Men du kan ju kolla.Själv har jag aldrig "klämt" på en C3 låda.Ford har gjort många olika C4 lådor så det är inte bara att ta första bästa.Tex så går det inte växla mellan en C4 66 och en C4 70 även fast det är samma motor.Det bästa är att du renoverar den som redan sitter i bilen.
October 7, 200420 yr Author comment_9899 okej, saken är att jag har ingen aning om vad det sitter för låda på bilen. Såg på några gamla kvitton så hade dom köpt filter till både C3 och C4.. så det är lite svårt att säga. Du har ingen aning om hur man luskar ut vad det är för låda? Felet med den låda som sitter på är att det är en fruktansvärd fördröjning på den. Fast så fort man börjat köra så växlar den som den ska. Har du nån aning om varför den funkar så illa? Kanske är värt att nämna att bilen inte använts mer än ca 5 km på 3 år.
October 12, 200420 yr comment_9936 HejDet är inte samma bultmönster på 2.8 V6 och raka sexan. V6 är en tysk motor, och enklaste sättet att hitta en matchande låda måste vara att ta från Granada, Taunus eller Capri med 2.3-2.6-2.8 V6 och automat.Det går ju också att använda den fyrstegade A4LD från Sierra/Scorpio men då blir det nog trångt i kardantunneln./Gustaf
October 12, 200420 yr Author comment_9937 Okej tack för det svaret! då blir det nog någon av följande lådor du nämnde. Det är säkert inget större fel på lådan som jag har. Men jag är inte så värst kunnig inom automatlådor så jag köper hellre något bättre begagnat
