August 4, 201510 yr comment_146983 Larmdosan till mustangen har börjat krångla. Den funkar som den ska ibland och ibland inte alls. Batteriet har bytts ut men det hjälpte inte. Misstänker glappkontakt trots rengörning med elektronikspray på kretskortet. Nån som har haft liknande fel? Larmdosan som är reserv, fungerar dock.Går det att programmera in en tredje nyckel/dosa om original larmdosa lägger av eller måste det fixas innan det är för sent? Jag syftar på typ "avprogrammering" på larmdosan medans den fortfarande fungerar.
August 4, 201510 yr comment_146984 Går att ha flertal dosor men alla måste programmeras in samtidigt.läs på grufmans hemsida där står det hur man gör........
August 4, 201510 yr Author comment_146989 Jag har beställt ny dosa och ska läsa hur man gör på grufmans hemsida.
August 6, 201510 yr Author comment_147032 Går att ha flertal dosor men alla måste programmeras in samtidigt.läs på grufmans hemsida där står det hur man gör........Tack för tipset om att alla dosor måste programmeras in samtidigt. Hade du inte nämnt det, skulle jag inte haft en tanke på att programmera in reservdosan också men nu är det okej.
December 6, 20159 yr Author comment_148775 Tar upp gammal tråd igen. Problemet kvarstod efter ha köpt ny larmdosa. Det fungerar ibland och ibland inte utomhus men märkliga är att det fungerar som det ska när bilen står i garaget. Jag får se om det krånglar fortfarande till våren när bilen kommer ut från vintervilan för annars får jag ta bilen till nån som är kunnig på larm/centrallås. Just nu står bilen strömlös och kanske det "rättar" till sig efter ha varit utan ström.
December 6, 20159 yr comment_148787 8 timmar sedan, Robban1 said: Tar upp gammal tråd igen. Problemet kvarstod efter ha köpt ny larmdosa. Det fungerar ibland och ibland inte utomhus men märkliga är att det fungerar som det ska när bilen står i garaget. Jag får se om det krånglar fortfarande till våren när bilen kommer ut från vintervilan för annars får jag ta bilen till nån som är kunnig på larm/centrallås. Just nu står bilen strömlös och kanske det "rättar" till sig efter ha varit utan ström. Hej! Det kan vara så att beroende på var du är så kan det funka och ibland inte. Detta beror på hur mycket radiosignaler som finns i området. Jag vet av erfarenhet att vissa platser i t.ex Göteborg så får man lägga fjärrkontrollen mot framrutan för att det ska fungera.
December 7, 20159 yr Author comment_148796 21 hours ago, Janne H said: Hej! Det kan vara så att beroende på var du är så kan det funka och ibland inte. Detta beror på hur mycket radiosignaler som finns i området. Jag vet av erfarenhet att vissa platser i t.ex Göteborg så får man lägga fjärrkontrollen mot framrutan för att det ska fungera. Jag har haft funderingar på att nåt stör när jag försöker larma bilen utomhus som tex andra radiosignaler. Kanske mobiler påverkar också? Jag ska testa att lägga fjärrkontrollen mot vindrutan nästa gång det bråkar.
January 13, 20169 yr comment_149154 Jag köpte extra larmdosa via e-bay för en spottstyver, funkar perfect.
January 13, 20169 yr comment_149155 Hej Jag köpte också en på e-bay som jag inte alls kan få att fungera. Verkar mer som hokus pokus :-)
April 1, 20169 yr Author comment_150216 Jag har kopplat på strömmen och har nytt startbatteri i bilen dessutom. Verkar som det fungerar att låsa bilen med larmdosan som vanligt hittills.
