comment_146983
Larmdosan till mustangen har börjat krångla. Den funkar som den ska ibland och ibland inte alls. Batteriet har bytts ut men det hjälpte inte. Misstänker glappkontakt trots rengörning med elektronikspray på kretskortet. Nån som har haft liknande fel? Larmdosan som är reserv, fungerar dock.
Går det att programmera in en tredje nyckel/dosa om original larmdosa lägger av eller måste det fixas innan det är för sent? Jag syftar på typ "avprogrammering" på larmdosan medans den fortfarande fungerar.
comment_147032
Går att ha flertal dosor men alla måste programmeras in samtidigt.
läs på grufmans hemsida där står det hur man gör........
Tack för tipset om att alla dosor måste programmeras in samtidigt. Hade du inte nämnt det, skulle jag inte haft en tanke på att programmera in reservdosan också men nu är det okej.
  • 3 months later...
comment_148775
Tar upp gammal tråd igen. Problemet kvarstod efter ha köpt ny larmdosa. Det fungerar ibland och ibland inte utomhus men märkliga är att det fungerar som det ska när bilen står i garaget. Jag får se om det krånglar fortfarande till våren när bilen kommer ut från vintervilan för annars får jag ta bilen till nån som är kunnig på larm/centrallås. Just nu står bilen strömlös och kanske det "rättar" till sig efter ha varit utan ström.
comment_148787
Det kan vara så att beroende på var du är så kan det funka och ibland inte.
Detta beror på hur mycket radiosignaler som finns i området.
Jag vet av erfarenhet att vissa platser i t.ex Göteborg så får man lägga fjärrkontrollen mot framrutan för att det ska fungera.
comment_148796
21 hours ago, Janne H said:
Jag har haft funderingar på att nåt stör när jag försöker larma bilen utomhus som tex andra radiosignaler. Kanske mobiler påverkar också? Jag ska testa att lägga fjärrkontrollen mot vindrutan nästa gång det bråkar.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
