October 9, 20159 yr comment_147962 HejFunderar över att byta till rullkam. Comp cam har ett par olika retrofit-kammar till 289-302. Fastnade för 270HR 31-422-8 till det att jag kom på att det går att kika på utbudet till 351W (som funkar om man ändrar tändföljden). Hittade XR270 35-421-8 som har ett bredare register som tilltalar mig. Kan jag förvänta mig samma varvtalregister som om kammen satt i en 351? Det jag tänkte var att motorvolymen gjorde skillnad. Finns det några nackdelar med att köra en 351-kam i min 289:a ?Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk
October 10, 20159 yr comment_147966 Motorvolymen spelar roll.Det är bara att förstå att en motor är en luftpump.En vass kam för liten motorvolym är mildare med större motorvolym.
October 10, 20159 yr comment_147977 Angående rullekammar i "gamla" block.... Ta en titt på det utbudet som finns till 302/5.0 HO/351W (factory roller) så lär du säkert hitta nåt som passar. Sen tar du en lyftare som är lämpligtvis linkad och lång i "kjolen" Då styr det fint även i ett block som inte är gjort för rullkammar från början och du kan åka storcirkelkam och som sagt ett helt annat utbud av kammar. Håll dig till 302/5.0 så blir det inte helt knas med den mindre 289an.Däremot får du nog inte i en sån här lyftare utan att ta av topparna när du har en 289/302Mvh,
October 11, 20159 yr comment_147984 Trådkapning: Vilken part# är det på Lunatilyftarna? Ford Racing hade liknande som tillät stora bascirkeln, men dom har numera utgått.
October 15, 20159 yr Author comment_148038 HejTack för er input. John, har du möjlighet att mäta totalhöjden på en av lyftarna ? Hade varit smidigt i fall de gick att lägga i utan att riva av topparna.
October 15, 20159 yr comment_148040 Först och främst ska du veta om motorn "mår bra".Gör ett kompresstions test och är det inte bra gör då ett leakdown test (cylinderläckage test) .Verktygen finns på "hot rod heaven" = Biltema.Byta kam på en halvdålig motor kommer endast ge dig mycket problem.http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Kompressionsprovare-bensin-2000022140/http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Cylinderlackagetestare-2000028233/
October 17, 20159 yr comment_148065 fortsättning..... jag kikade lite på lyftarna nyss och har en viss känsla av att du inte får i dessa utan att lyfta topparna. Nu har jag mest jobbat med 302 rollerblocken när det kommer till de längre blockhöjderna och där får man ur original rull-lyftare iaf - men de här är ju markant längre. Se bilder... Vad gäller Biltema - är ju alltid ett hett ämne på div forum.... Personligen tror jag att man hittar mångt mycket mer kvalitetsgrejer där än vad vi finner i våra Mustanger... Speciellt vad gäller de där sista SN95 modellerna... Visst finns det dåliga verktyg... men de har också motsvarande som är tillräckligt bra för de flesta.... Oftast brukar det ju vara verktygets förlängning som är den felande länken när det inte fungerar... Kortfattat - ett päron i ena änden så spelar det ingen roll om det står Kamasa, Snap-On, Facom eller nåt annat fint...
