October 25, 200420 yr comment_10127 Jag har suttit och övervägt hur mycket jag ska avslöja till nästa vår. Men det är väl lika bra att köra raka puckar och fylla på i projekttråden här! Mustangen är som sagt avställd nu och jag hör hur den skriker efter balla delar! Inte kan jag låta min ögonsten må dåligt? Nä, så jag tog och började shoppa lite. Vad målet för nästa säsong är, kommer jag inte säga ännu, då inget är klart samt att mycket kan hända! Men, jag ska visa vad som är beställt och jag väntar på just nu!Måste flytta lite vikt, så jag köpte denna:"Relocate your battery to the trunk for more traction and better handling. Steeda tested it on their 4-wheel digital scale and found that moving a 35 pound battery from the left front of the car to the right side of the trunk actually put 60 more pounds on the right rear tire - where you need it most for traction. Better weight distribution also reduces "nose dive" during braking and improves handling response. Kit includes battery box, cables & all necessary hardware."Ponera att en bil har en V8, kompressor och slicks. Då kan en kardanring vara jävligt skönt att ha!Ponera att en bil som inte har kompressor orginal måste bättra på tändningen lite. Då kan en sån här vara bra!• Adjustable from 0-50% (13.5 - 20 volts).• Increases spark energy - ALL 12 VOLT IGNITION SYSTEMS. Highest voltage of any ignition system concept.• New Kenne Bell "Long Spark" Technology increases AND regulates voltage. NOT a CD with an inherently "short spark."• More energy than CD systems. Over 2 amps at the plug (10 times more than OEM and 4 times more than other aftermarket ignition systems).• Eliminates engine misfire under boost or high load.• Ideal for supercharged, turbocharged and nitrous applications.• Will fire spark plugs with up to .100" gap and 30 psi boost. 2500 microseconds vs. 200 for CD's.• Regulates ignition voltage within .1 volt, regardless of battery voltage.• Allows wider plug gaps for MORE POWER. Other ignition systems must run closer plug gaps.• Automatically adjusts spark energy to meet engine requirements i.e. rich, lean, supercharged, high compression etc.•Two (2) models. Supercharged / Turbocharged or Normally Aspirated. Pressure or vacuum switch included.• Attractive red anodized extruded aluminum weatherproof case.• Developed on the Kenne Bell Dyno.• Easy to install. Just connect to primary coil wire.Jag var sugen på ett nytt sorts luftfilter-kit!Samt till sist, ska man vara så stressad att komma iväg när det blir grönt kan det kännas tryggt med en gördel.
October 26, 200420 yr comment_10140 Det där börjar se ut som en fegis trimning med respirator nä nä usch när skall du börja trimma seriöst .själv blir det lugnt ta ur motorn kolla hur den klarat två säsonger på fullgas.Men lite uppdateringar blir det bytte lite delar i motorn kan bli nånnna hästkraft till .men det blir nya slicks runt om det börjar bli lite dåligt fäste i böjarna
October 26, 200420 yr comment_10142 Skall Du flytta batteriet - flytta inte till skuffen !Att flytta batteriet till ena sidan på skuffen förändrar bara viktförhållandetfram / bak och Du får ut batteriet på andra änden av gungbrädan.Bort med vikt från ändarna - så mycket som möjligt i mitten - så långt ner som möjligt.Skall Du få balans så skall det vara ett lättare Optima som skall ner på golvet bakom passagerar stolen alt. om du inte vill in i kupen - mitt i skuffen så långt fram som möjligt.
October 26, 200420 yr Author comment_10147 Skall Du flytta batteriet - flytta inte till skuffen !Att flytta batteriet till ena sidan på skuffen förändrar bara viktförhållandetfram / bak och Du får ut batteriet på andra änden av gungbrädan.Bort med vikt från ändarna - så mycket som möjligt i mitten - så långt ner som möjligt.Skall Du få balans så skall det vara ett lättare Optima som skall ner på golvet bakom passagerar stolen alt. om du inte vill in i kupen - mitt i skuffen så långt fram som möjligt.Bilen byggs för att köra på strippen kanske bör tilläggas Så jag kan gott behöva lite vikt på andra sidan gungbrädan Kan väl basunera ut att målet är att köra en 11a på strippen. Det vore grymt kul. Körde 14.05@160km/h i år med felinställd tändning och bränslekurva.
October 26, 200420 yr comment_10152 Skall Du flytta batteriet - flytta inte till skuffen !Att flytta batteriet till ena sidan på skuffen förändrar bara viktförhållandetfram / bak och Du får ut batteriet på andra änden av gungbrädan.Bort med vikt från ändarna - så mycket som möjligt i mitten - så långt ner som möjligt.Skall Du få balans så skall det vara ett lättare Optima som skall ner på golvet bakom passagerar stolen alt. om du inte vill in i kupen - mitt i skuffen så långt fram som möjligt.Bilen byggs för att köra på strippen kanske bör tilläggas Så jag kan gott behöva lite vikt på andra sidan gungbrädan Kan väl basunera ut att målet är att köra en 11a på strippen. Det vore grymt kul. Körde 14.05@160km/h i år med felinställd tändning och bränslekurva.[/quote:2ysja4l7]HejSkönt att det är någon som vill visa vad skåpet skall stå, rakt fram åka är det tunt av Mustanger. Det behövs fler Mustanger som kan köra rakt fram, och då med rättdrivlina i ,så jobba på. Det är för många Drag Mustanger med felaktig drivlina. :wink:
October 26, 200420 yr Author comment_10158 Yes, i år så har jag uppgraderat bakaxeln med 4.10 utväxling samt arp-bultar som ser till att inte kronhjulet lossnar
October 27, 200420 yr Author comment_10161 Det blev en Kenne Bell 75mm throttlebody också!Samt deras "big tube"Och en 90mm MAF!
October 27, 200420 yr comment_10163 Bilen byggs för att köra på strippen kanske bör tilläggas Så jag kan gott behöva lite vikt på andra sidan gungbrädan Kan väl basunera ut att målet är att köra en 11a på strippen. Det vore grymt kul. Körde 14.05@160km/h i år med felinställd tändning och bränslekurva.Ska du köra på strippen måste du fixa klumpen för 8.8 axeln har en svaghet som pajjar direkt när man kör på stripp.C-clipsen som håller drivaxlarna blir snabbt mos! Blir nästan det redan orginal!Strange Engineering har nya som förbättrar hållbarhetenBäst är ändå att du tar bort C-clipsen och köper en "C-Clip elimator sats" samt nya drivaxlar. Orginal kan du vrida av med den utväxlingen på strippen.http://www.strangeengineering.net/catalog/12.jpg
October 27, 200420 yr Author comment_10166 Bilen byggs för att köra på strippen kanske bör tilläggas Så jag kan gott behöva lite vikt på andra sidan gungbrädan Kan väl basunera ut att målet är att köra en 11a på strippen. Det vore grymt kul. Körde 14.05@160km/h i år med felinställd tändning och bränslekurva.Ska du köra på strippen måste du fixa klumpen för 8.8 axeln har en svaghet som pajjar direkt när man kör på stripp.C-clipsen som håller drivaxlarna blir snabbt mos! Blir nästan det redan orginal!Strange Engineering har nya som förbättrar hållbarhetenBäst är ändå att du tar bort C-clipsen och köper en "C-Clip elimator sats" samt nya drivaxlar. Orginal kan du vrida av med den utväxlingen på strippen.http://www.strangeengineering.net/catalog/12.jpg[/quote:1mnn4u5h]Helt klar intressant. Dock så kör jag nog på att köra tills något går sönder, så byter jag ut det.
October 27, 200420 yr comment_10167 Det är inte en fråga om det skall gå sönder utan NÄR Right on The order is placed :wink:
October 27, 200420 yr comment_10169 Allt går sönder någon gång tom vi själva,det brukar också vara en tidsfråga.
October 28, 200420 yr comment_10201 Hej igen uppgradering är kul har beställt ett STORT paket från Seanhyland motorsport till nästa år , hoppas vi kan test köra vi med åka fort planer nästa år , vad som är beställt säger jag ej Watch out next year ha det alla garage murvlar i vinter WWW.Seanhylandmotorsport.com ta en titt det är det värt.
December 8, 200420 yr Author comment_11385 Ok, här är den kompletta historien om min bil så här långt, märk väl att det tillkommit lite grejer nu En liten snabb resumé av det gångna året då.Bilen hittades i Kanada i slutet av 2003. Kom till Sverige 25e Mars 2004. Anledningen till att jag köpte från Kanada är att de har km/h samt lite annat smått och gott är lättare.Jag startade med ett BPU-kit med ett litet plus kanske. Det som satt på bilen 2004 var:Steeda x-pipeSteeda Cat-backSteeda Tri-Ax shift kitSteeda Cool Air kitChipFord Racing kronhjul & pinjong, 4:10 utväxlingSteeda Race wing2003 Mach1 Chin Spoiler2003 Mach1 Grill2003 Cobra bakljusCobra hjul med Nitto DäckBilen ställdes ut på Custom Performance Motorshow, Elmia, då Ford Mustang fyllde 40 år i år. Där vann jag 1:a pris i "New USA classic car".Ställde också ut på Sollentunamässan i slutet på året. Var med i ett repotage i Bilsport för några nummer sedan.Jag har kört bilen också, En dag på Strippen. Mantorp samt Tullinge, 14,07@160km/h som bäst.Birka Cup 1 samt 2. 5 poäng totalt, en delad 16e plats Cityrace samt Racenight är andra evenemang bilen har setts på.Allt ovan ligger nu bakom och en ny säsong stundar. Alla som har en bil de gillar vet att man inte kan köra exakt likadant två år i rad. Så förändringar behövs!Mustangen kommer 2005 vara en mer utpräglad racebil. Med mer pulver och gå rejält mycket fortare! Hur ska detta gå till då? Jo, med överladdning så klart 9psi laddtryck kommer jag köra med till en början. Det ska ge 500++hp.Specen för 2005 kommer se ut såhär:Ford Mustang GT-SC 2002Motor: 4.6l V8 16v sohcKenne Bell kompressorKenne Bell intercoolerKenne Bell 75mm throttle bodyKenne Bell 90mm MAFKenne Bell Cool air kitKenne Bell "Big tube"Kenne Bell 9psi pulleyKenne Bell Boost a SparkKenne Bell Boost a pumpKenne Bell SpridareKenne Bell Fuel railsKenne Bell Intake ManifoldSCT Flash Device Custom Tuner Avgassystem: Steeda X-pipe, Steeda Cat-back. Kommer möjligvis uppgraderas till BBK Full lenght headers och BBK X-pipe.Drivlina/ChassieSteeda Tri-Ax shift kitFord Racing 4.10 slutväxelKronhjulet bultat med ARP-bultarKenne Bell polerad gördelSteeda Sport SpringsH&R 25mm SpacersSteeda KardanringKaross/inredningMach 1 Chin spoilerMach 1 GrillCobra 2003 bakljusSteeda polerad växelskapsknoppSteeda Battery relocation kitSteeda Race WingHjulTill vardags: Cobra fälgar 17"Race: (obs! preliminärt) Weld Racing fälgar med Hoosier Drag däck. OBS! Jag kommer snart uppdatera med mycket bilder och mer info!!! Och om ni undrar vad GT-SC betyder så är det GT-SuperCharged! Lite av de saker som kommer sitta i bilen!Kompressorn m.mPå denna bild ser man det som rör kompressorn. Det är hela insuget, fuel rails, spridare osv.Throttle body75mm i diameter, största som finns att köpa till en SN95 MustangMAF och inloppsrörMAFen är 90mm i diameter, allt för ett bra flödeLuftfilterLuftfiltret kommer att sitta innuti höger framskärm för optimal kylning."Boost a Pump" - Hjälper soppapumpenKenne Bell, The Innovators, have done it again: An ingenious, reliable yet simple solution to your fuel system needs. Just tap into your existing fuel pump wiring. Imagine 50% more fuel delivery and horsepower without the hassle and expense of draining and removing the gas tank, tapping into fuel lines or adding a noisy in-line pump - and it doesn't heat the fuel up.The Kenne Bell BOOST-A-PUMP™ is fully adjustable from 1% to 50% with the mere turn of a dial, so pump output can be varied to match your engine's needs. No longer are you "locked in" to a fixed pump capacity and/or pressure. It activates ONLY at full throttle (naturally aspirated) or at 3 psi (turbo or supercharged). And it acts as a voltage regulator by compensating for any and all system voltage fluctuations.Until now, fuel delivery could only be adjusted through the use of a pressure regulator, or an in-line fuel return shut off valve (FMU). Unfortunately, the regulator also locks you into a richer and higher pressure at idle and part throttle which can affect driveability and emissions. The FMU limits you to a fixed wide open throttle pressure."Boost a Spark" - Förstärker tändningen• Adjustable from 0-50% (13.5 - 20 volts).• Increases spark energy - ALL 12 VOLT IGNITION SYSTEMS. Highest voltage of any ignition system concept.• New Kenne Bell "Long Spark" Technology increases AND regulates voltage. NOT a CD with an inherently "short spark."• More energy than CD systems. Over 2 amps at the plug (10 times more than OEM and 4 times more than other aftermarket ignition systems).• Eliminates engine misfire under boost or high load.• Ideal for supercharged, turbocharged and nitrous applications.• Will fire spark plugs with up to .100" gap and 30 psi boost. 2500 microseconds vs. 200 for CD's.• Regulates ignition voltage within .1 volt, regardless of battery voltage.• Allows wider plug gaps for MORE POWER. Other ignition systems must run closer plug gaps.• Automatically adjusts spark energy to meet engine requirements i.e. rich, lean, supercharged, high compression etc.• Attractive red anodized extruded aluminum weatherproof case.• Developed on the Kenne Bell Dyno. • Easy to install. Just connect to primary coil wire.Gördel till bakaxelnFast min är polerad!Battery relocation kit"Relocate your battery to the trunk for more traction and better handling. Steeda tested it on their 4-wheel digital scale and found that moving a 35 pound battery from the left front of the car to the right side of the trunk actually put 60 more pounds on the right rear tire - where you need it most for traction. Better weight distribution also reduces "nose dive" during braking and improves handling response. Kit includes battery box, cables & all necessary hardware."DäckHoosier Drag Slick Type A 26x10x15"FälgarDet lutar åt dessa, tycker de är coola på en Dragbil. 8x15" bak och 4x15" fram, det blir inte ballare än så /Andreas
December 9, 200420 yr comment_11415 Det märks att du gillar din hobby Måste kostat muchas pezos. Men finns inte den bilen som vill ha den får man bygga en Lycka till i garaget nu under vintern
December 9, 200420 yr Author comment_11416 Det märks att du gillar din hobby Måste kostat muchas pezos. Men finns inte den bilen som vill ha den får man bygga en Lycka till i garaget nu under vinternDet gäller att passa på så länge man inte har ungar, så tänker jag. Då är det slut på det roliga ett par år. Då gäller det att ha lite skoj på lager Pengar är en världslig sak, vem tänker på dem när man får öppna dessa paket?
January 10, 200520 yr Author comment_12372 Here we go.Detta är kompressorn som redan sitter ihop med det nya, betydligt ballare insuget. Ett mästerverk enligt mig.Detta borde väl räknas som konst? Vackraste spjällhuset jag har sett. Här är den smarta saken som ska hjälpa mig att hålla soppatrycket uppe.Och här är en ny vän till mig i form av en manick som förstärker tändningenOk, är det någon som har ett större luftfilter än mig? K&N är märket och det är verkligen....asstort. Kommer sitta i innerskärmenHar man ett as till luftfilter så behövs det något extra som mäter luften. En 90mm MAF funkar finfint. Dyrt, men fint.Här är värmeväxlaren till vätskekylningen av kompressorn.Porrig? Åååååfan. Gördel till bakaxeln. Hoppas på att den ger lite stadga.Om jag nu kommer att få något fäste, så finns risken att min kardan går av. Och den ska då inte slå till mig. Denna ring är godkänd av NHRA och NIRA och gud vet vad.Hehe fan jag skrattade när jag såg denna låda. Inte nog med att fanskapet till kompressor är gjord i Nack. Pumpen till vattenkylning av kompressorn är gjord i Örebro! Här är tanken till vattenkylningen. Lite mer bensin i motorn är alltid bra. Folk har klagat så på min skylthållare bak, så denna hoppas jag är finareKompressorremmen ovanpå en påse med grejer. Det är samanlagt tre lika stora påsar med godis till installationen av kompressorn.P.g.a ökad vikt i fram så flyttar jag bak batteriet. Det kommer att få ett nytt fint hem att bo i, i form av denna låda i rostfritt stål.
January 10, 200520 yr comment_12373 Fina grejjer!Nu ska du bo i garaget under en tid ?så du beställer ända från USA för att få grejjer från Örebro...
January 11, 200520 yr Author comment_12391 Fina grejjer!Nu ska du bo i garaget under en tid ?så du beställer ända från USA för att få grejjer från Örebro...Japp, pumpen har åkt -> Örebro - Californien - Toronto - New York - Budapest - Stockholm. Om den ändå kunde prata Ska se när allt sitter i bilen. Allt är borttaget från motorn som inte ska vara där allafall.
January 11, 200520 yr comment_12406 Tjena Andreas! Danne heter jag o jag var nog en av dom som fick in dig på kompressorsvängen när vi träffades på Bromma i somras.. Jobbar till Vardags på AutoRotor och det e kanske jag som monterat ihop din kompressor från början.. Well hursomhelst så bygger jag en liknande installation på min motor till min gamla Ford... har du några frågor, behöver tips eller bara har lust att svänga förbi på en kaffe e du välkommen närsomhelst att höra av dig!Järnet nu!
January 11, 200520 yr Author comment_12412 Tjena Andreas! Danne heter jag o jag var nog en av dom som fick in dig på kompressorsvängen när vi träffades på Bromma i somras.. Jobbar till Vardags på AutoRotor och det e kanske jag som monterat ihop din kompressor från början.. Well hursomhelst så bygger jag en liknande installation på min motor till min gamla Ford... har du några frågor, behöver tips eller bara har lust att svänga förbi på en kaffe e du välkommen närsomhelst att höra av dig!Järnet nu! Tjena! Jo jag kommer ihåg att jag pratade med dig Men jag var redan rätt inne på kompressor då, frågan var bara hur jag skulle få råd Det fick jag till slut. Var i Nacka ligger autorotor då? Jag har garaget på värmdö, så det är ju på vägen ut.
January 11, 200520 yr comment_12414 Kummelbergets industriområde i Orminge.. Svarvarvägen 11.. längst in i industriområdet och sista höger innan skogen. vit lokal på vänster sidan.. Ring innan på 08-448 44 47Hörs ba!
