comment_149242
Håller på att byta mattan i bilen då den gamla var riktigt äcklig och illaluktande. Har rivit ut denna och även den gamla isoleringen under och skall nu lägga in ny.
Jag har skruvat bort fästet för bältena (som håller rullen) från golvet och de satt på olika sätt på respektive sida. Är det någon som vet hur de skall sitta från fabrik eller om detta har någon betydelse överhuvudtaget? Den stora brickan satt på en sida under bilen och på nästa sida under mattan, det vill säga i bilen.
Mvh
/Mikael D.
comment_149296
Har nu kommit till det stadiet att ny bitumenmatta skall in i bilen. Bär jag tog bort den gamla mattan så låg det isolering typ denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-2000017199/ på bitumen-
mattan.
Frågan är om jag skall lägga in ny isolering eller endast körs på bitumen. Tacksam för synpunkter på detta. Min tanke var från början att läggs in detta men sedan har jag sett på olika forum att det inte alltid görs/har någon betydelse vad det gäller ljud. Funktionen skall vara ljuddämpande och har inget med stereon att göra.
Skickar med en bild på hur det såg ut innan jag rev ut den gamla isoleringen.
Mvh
/Mikael
