comment_777
Halloj alla mustangers... några dagar kvar till Mantorp och man börjar få panik.
Jag har en 70:a 302:a som jag renoverat delar av styrventilen/controlvalven. Nu när allt verkar funka, alla packningar är bytta och jag skruvar ihop det så pissar det ut olja ur smörjnippeln. Jag har fått förklarat att det är taskiga packningar, men jag har precist bytt alla.
Alternativt: Finns det något sätt att koppla ur servon? Remmen måste ju gå runt servopumpen för att driva vattenpumpen på min bil, eller drivs vattenpumpen med någon kedja innuti så jag helt sonika kan ta bort pumpen?
Någon som har något vettigt råd?
Johan
comment_793
Men hur går det då att spänna remmen. Jobbit att skruva av vattenpumpen för att få dit remmen och sedan hålla i pumpen samtidigt som man håller spänd rem, medan man gängpajjar bulten för att få dit den...
comment_860
Skam den som ger sig.
Jag har bytt alla packningar i controlvalven och inget hjälpte. NÄr jag skruvat i sär skräpet för 40-14:e gången så upptäcker jag att de två små svarta gummipackningarna med tillhörande vita hårplast-spacers var vända åt fel håll och därför inte slöt tätt.
Vände på dem och vips så slutade det pissa.
Tack för all hjälp ändå!
