February 15, 20169 yr comment_149503 Hej. Önskar få hjälp med mitt problem. När jag körde in bilen för säsongen gick den bra men när jag skulle starta den gick den inte igång. Gnista finns men det kommer inget bränsle till förgasaren. Bränslepumpen byttes igår men problemet kvarstår. Jag ser inte heller några spruckna slangar eller annat som kan vara orsaken. Har jag missat något uppenbart eller är nästa steg att tömma tanken och byta/se över tankmätaren för att se om stoppet sitter där? Tack på förhand. /Mikael Ändrade %s av %s (%s)
February 15, 20169 yr comment_149509 Min gamle 67a är likadan när den stått över vintern. Tar en bra stund att starta och då står det säkert bensin ända fram till pumpen, sen är det en bit upp via ett bränslefilter osv... Så jag vrider alltid av luftrenaren och fyller lite i främre flottörhuset (holley) och då är det aldrig några problem. Fördelen att stå och mala på starten är ju att du primat motorn med olja innan allt flyger igång. Ge den en skvätt rätt ner i förgasaren annars och se om den vill igång, då vet du sen. Kan givetvis börja brinna och allt det där :P
February 18, 20169 yr Author comment_149542 Hej. Har prövat med startgas i rejäla doser och den tänder till men dör den pga brist på bensin. Jag har även tagit bort bränsleslangen innan filtret men får inget bensin upp dit heller. Har vevat runt på startmotorn länge och väl utan effekt. Mvh /Mikael
