Någon som har koll på om nycklarna till -99:orna är PATS:ade eller om det är bara att kopiera en ny nyckel? Och sen skaffa en larmdosa och programmera den själv. Det är ju inte så svårt, enligt Youtube i alla fall.
Någon kunnig där ute som vet?...
//Stefan
(redigerad)
Enl vad jag kan hitta så är det PATS från 1997 och framåt... Bilar innan 2007 hade 40-bit PATS, efter har de 80 bit.
Så tyvärr behöver du nog en PATS nyckel. Om du bor i GBG trakten så har jag utrustning för att koda in nyckel, kan även fixa blanka PATS nycklar, men då måste du sedan slipa den och komma förbi och få den programmerad i bilen.
  • 4 weeks later...
Du har PATS i nyckeln, vissa låssmeder kan klona nyckeln, men tänk på att alla fordar kräver att man har två unika nycklar när man skall göra omprogrammeringar av pats-systemet.
Det innebär att om du kommer med två klonade nycklar (vilka är identiska) och du behöver få typ pats-enheten utbytt, så kommer inte bilen starta innan du skaffat ytterligare en nyckel.
