comment_149632
Hej! Jag har en mustang 66 med automatlåda (c4 tror jag) som vid säsongens slut började kärva för mig. Problemet är när bilen har stått stilla ett tag eller är kall så vill den inte växla från neutral till första växeln utan att man får pumpa gasen och varva motor bra länge. När motorn har fått blivit varm är det inga problem dock.
Är det lådan som är felet eller kan det vara en oljefråga?
Alla tips uppskattas! Mvh Arvid
comment_149634
50år gammal så självklart det blir lite "knaggligt" ibland! :)
Ja oftast en oljefråga och avlagringar i ventilhuset som är orsaken.
Jag skulle börja med att plocka ut ventilhuset.
Sätt dig vid köksbordet och pilla rent allt i det.....Inte så svårt bara du är van vid att skruva och njuter av att saker tar sin tid! ;)
Viktigt är att du med typ 2000 våtslippapper polerar samtliga ventiler och även dess kanaler.
Efter det ska du även tömma turbinen på olja vilket du rätt enkelt gör via inspektionsluckan.
Viktigt du får ut alla gammal olja!
Du kan ju chansa enbart byta oljan men det råder inte jag på så gammal låda
