comment_150412
Har ett problem, 1,2 och 5,6 blir sotiga de andra bak i motorn ser fina ut, nästan lite magra. bilen rycker/går lite ojämnt vid jämn gas.gasar man på går den jämnare, tomgång går den oxå fint.  vad kan felet vara. har kollat kompen och den är bra. kan motorn gå för kallt, kollade med en laser och den håller ca 85 grader vid termostathuset
351w med edelbrock 1406 med HEI tändning
comment_150416
uppdatering, plockade loss en och en tändhatt, verka som den tände på alla, svårt att höra mellan 5,6. körde en sväng 60-70 upp för en backe, stannade genast, kollar alla stift, dom var ljusa och fina allihop.
Att de blev sotiga kan väl ha med att den gått en stund på tomgång..
Kan det vara så att vibrationerna kommer av balansvikten. hade isär där i vintras och den så bra ut..
