comment_150959
Fick ett konstigt fel i går på min mustang 01 V6 när jag var ute och körde. Hade stängt av bilen och skulle starta den på nytt då hela bilen var helt strömlös. Batteriet var helt nyladdat och detta har inte tidigare inträffat.
Försökte starta bilen med startkablar utan resultat men testade då att placera minuspolen på generatorn och bilen började hosta igång efter ett par försök. På¨vägen hem så tappade jag strömmen ett par gånger under färden. Fick hem bilen till garaget och stängde av den och försökte på nytt starta den  med samma problem som tidigare.
Vad kan detta vara?
comment_150964
Har provat med annat batteri men utan resultat. Polerna är också bytta .
När jag skulle starta upp i morse med det nya batteriet så lyste innerbelysningen och ett klick hördes från startmotorn vid uppstart  och sedan var bilen åter död.
comment_150966
Dålig jord.
Det är definitivt dålig kontakt runt batteriet.
En gång hade jag en jord kabel som såg bra ut men var dålig kontakt i.
Det kan vara så enkelt att det är oxid på dina nya kopplingar vid batteriet har fått oxid över vintern.
comment_150984
Det verkar som du bestämt dig att det inte är dåligt batteri eller kablar, eller dålig kontakt på batteri poler.
Blir även instrument och all belysning svart när det händer, då är det vad vi försöker tala om för dig.
Det är bara att leta på din bil, hjälper inte att internet surfa.
