comment_151322
Låter full normalt!! :)
Skämt o sido det blir lätt så p.g.a Fords design på hur elen är draget.
I princip går strömmen från batteriet in till ljusomkopplaren och sen ut till respektive lyse.
Detta betyder att ljusomkopplaren blir överlastad och med åren tappar den förmågan leda strömmen... Kan även vara farlig!
Visst ett vanlig jordfel kan det givetvis också vara eftersom det bara är ena ljuset så det första du kan göra är att gå över jordningarna som brukar sitta i främre balk.
Hur som helst är det ändå en usel lösning att låta strömmen gå in till ljusomkopplaren och du lär ändå få ett svagt halv/helljus
Det bästa du kan göra och även säkrast för undvika e.v elbrand är att sätta dit ljusrelän.
Då använder du kablarna från ljusomkopplaren endast som signalkabel och lamporna får ström direkt från batteri
